查看: 2447|回复: 6
[求助] 电位连接问题
发表于 2022-12-30 09:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
INV里面是5v衬底,后面两个是低电位衬底,外部连接低电位  这三个需要怎么搞?我个人理解是前面inv单独围高压环,后面的围低压环,然后连接起来
发表于 2022-12-30 10:43:32 | 显示全部楼层
你这都是接的一个地啊,只是电源域有两个
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:59:01 | 显示全部楼层
wind_able 发表于 2022-12-30 10:43
你这都是接的一个地啊,只是电源域有两个
可是前面的inv里pmos是高压器件,不能在低压环里啊,是接的一个地,所以我的意思是两个nw用m1连接起来,可以吗
发表于 2022-12-30 11:15:24 | 显示全部楼层
马旭东 发表于 2022-12-30 10:59
可是前面的inv里pmos是高压器件,不能在低压环里啊,是接的一个地,所以我的意思是两个nw用m1连接起来, ...
哦哦,看你怎么连线了,怎么方便怎么来
发表于 2022-12-30 11:27:59 | 显示全部楼层
NW连接起来的话电位不就出问题了,要连接的仅仅是INV的输入输出。电位不同,两个NW要拉开间距的。
 楼主| 发表于 2022-12-30 13:15:10 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-12-30 11:27
NW连接起来的话电位不就出问题了,要连接的仅仅是INV的输入输出。电位不同,两个NW要拉开间距的。 ...
我是这样做的,不止是inv的输出连啊   电位都是VDD15,NW中间我给space了
发表于 2022-12-30 13:23:13 | 显示全部楼层
对的,你说得对,第一个的电位不是5V么 这个有一个NW, 后面三个都是15V的放同一个NW,这两个NW要有space。
GMT+8, 2025-12-24 19:07 , Processed in 0.018582 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
