查看: 3193|回复: 4
[求助] 关于vcs的覆盖率
发表于 2022-12-29 16:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑loop的时候提示如下,coverage也没有变化是为什么啊
Warning-[UCAPI-SNF] shape not found
  'Fsm' coverage is not there in the vdb 'vcs_coverage_dir/simv.vdb'.
  Coverage of this metric will not be reported.
  Please check if proper -cm option was used at compile time
求各位大神指教!
发表于 2022-12-29 19:34:27 | 显示全部楼层
这个warning只是说没有收集到状态机(Finite State Machine)的覆盖率,可能代码里就没有状态机
 楼主| 发表于 2023-1-3 09:35:43 | 显示全部楼层
tcz226 发表于 2022-12-29 19:34
这个warning只是说没有收集到状态机(Finite State Machine)的覆盖率,可能代码里就没有状态机 ...
是的,没有状态机,但是跑覆盖率应该不影响吧?现在的情况是,因为出现了这个导致跑完loop之后覆盖率不更新,这个是该怎么解决呢?
发表于 2023-1-3 11:06:19 | 显示全部楼层
zemp 发表于 2023-1-3 09:35
是的,没有状态机,但是跑覆盖率应该不影响吧?现在的情况是,因为出现了这个导致跑完loop之后覆盖率不更 ...
这个应该不会影响覆盖率更新的,你要看看你的仿真 seed 是否是随机的和上次不同。如果seed相同,覆盖率不会有变化的。
 楼主| 发表于 2023-1-3 13:45:56 | 显示全部楼层
tom9393 发表于 2023-1-3 11:06
这个应该不会影响覆盖率更新的,你要看看你的仿真 seed 是否是随机的和上次不同。如果seed相同,覆盖率不 ...
跑loop的时候没有选择特定seed,并且跑完loop之后,会显示这条信息,然后一直不退出程序,卡在这里
GMT+8, 2025-11-16 04:25 , Processed in 0.017143 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
