查看: 3228|回复: 6
[求助] 带隙基准的温度特性
发表于 2022-12-22 11:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
我仿真出来的带隙基准温度特性曲线如下图,这样的曲线对吗?产生的原因可能是什么呢?
发表于 2022-12-23 09:23:59 | 显示全部楼层
你沒有電路圖
你的輸出電壓很奇怪是2.4V
一般都是1.2 或小於1.2
发表于 2022-12-23 10:02:53 | 显示全部楼层
器件特性高温变化比较大吧
发表于 2022-12-23 15:45:48 | 显示全部楼层
抛物线也没错,但关键你要知道自己需要有一个自己的温漂范围,电源抑制比多大等等指标,不然你没有目标,你就没法调整,优化
发表于 2022-12-23 18:39:36 | 显示全部楼层
什么电路结构?
发表于 2022-12-27 10:28:01 | 显示全部楼层
一看就是不对的,电路有问题。查看运放正负反馈接法是否正确,各个管子的工作状态是否正常
发表于 2023-3-9 19:22:21 来自手机 | 显示全部楼层
什么结构?
GMT+8, 2025-12-25 19:42 , Processed in 0.023087 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
