查看: 2347|回复: 3
[求助] uvm_mem怎么获取当前值
发表于 2022-12-20 19:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,uvm_mem可以方便的对应dut的ram实现。
发现申明的时候需要按照8bit的width去new,否则rw时,会报地址offset超门限的错。
我现在想在read之前,获取并保存reg_model中期望值,用来和实际值做check。
uvm_reg_field的期望可以用get()获取,uvm_mem用什么方式获取期望值?
 楼主| 发表于 2022-12-22 17:19:39 | 显示全部楼层
看了路桑的介绍,uvm_mem没有期望值,没法做。UVM寄存器篇之七:寄存器模型的常规方法(下) - 路科验证的日志 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
解决方案两种:
1、自己造mem类对应,并维护,使用config_db去传递。
缺点是不能随便写mem,一定要用task写,保证mem类和dut一起刷
2、用uvm_reg数组搭mem:
发表于 2023-1-13 10:34:19 | 显示全部楼层
mirror值和读取值比较,直接使用reg_model.xxx_reg.mirror();
 楼主| 发表于 2023-2-2 19:19:59 | 显示全部楼层
uvm_mem没有mirror
GMT+8, 2025-12-19 20:41 , Processed in 0.022059 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
