查看: 2831|回复: 9
[求助] 在uvm嵌套的sequence中force某个值的方法
发表于 2022-12-19 09:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟提问:那请问uvm_hdl_force可以直接在sequence中使用吗?
我的case使用的sequence是一个嵌套sequence,我现在想要在嵌套的这个sequence中间对某个信号值force;
请问有什么方法吗?
发表于 2022-12-19 10:09:20 | 显示全部楼层
能不能用你先试一下不就行了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 07:42:58 | 显示全部楼层
一般应该可以,但有些memory不可以。另外,VHDL的variable好像目前的支持也不好
 楼主| 发表于 2022-12-21 14:55:22 | 显示全部楼层
年轻的韭菜 发表于 2022-12-19 10:09
能不能用你先试一下不就行了?
有道理,试一下
 楼主| 发表于 2022-12-21 14:57:34 | 显示全部楼层
yuanpin318 发表于 2022-12-20 07:42
一般应该可以,但有些memory不可以。另外,VHDL的variable好像目前的支持也不好 ...
感谢大佬,这个uvm_hdl_force我其实之前都没见过,是看到另一个帖子提出了这个方法;
发表于 2022-12-22 11:48:04 | 显示全部楼层
我之前也遇到过,访问Verilog的信号就可以,但VHDL不可以。好像这个是通过类似PLI访问的,所以对VHDL一般不支持
发表于 2023-1-13 10:39:50 | 显示全部楼层
使用这个dpi接口,会降低仿真速度,大量force时不建议使用,只适合少量force;
发表于 2023-1-19 22:48:50 来自手机 | 显示全部楼层
yuanpin318 发表于 2022-12-22 11:48
我之前也遇到过,访问Verilog的信号就可以,但VHDL不可以。好像这个是通过类似PLI访问的,所以对VHDL一般不 ...
底层的技术支持就是PLI/VPI
发表于 2023-2-2 19:41:02 | 显示全部楼层
uvm_hdl_force,uvm_hdl_read,uvm_hdl_release,uvm_hdl_deposit,可以在sequence中
结合sformatf,可以for循环批量force
发表于 2024-7-18 01:51:05 | 显示全部楼层
Thanks
GMT+8, 2025-12-28 03:58 , Processed in 0.019929 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
