查看: 5407|回复: 11
[求助] 关于带隙基准电路震荡问题
发表于 2022-12-16 10:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大佬们帮我看看我这个带隙基准振荡问题如何解决呀?
发表于 2022-12-16 10:16:21 | 显示全部楼层
看一下nm6 drain 端节点电压和节点电流。
 楼主| 发表于 2022-12-16 11:00:56 | 显示全部楼层
drain端电压是不稳定的,是不是启动电路这个环路有问题
发表于 2022-12-16 12:18:17 | 显示全部楼层
请问一下你这个电路是怎么产生基准电流的 就是你下面的两个二极管发挥了什么作用
 楼主| 发表于 2022-12-16 13:07:01 | 显示全部楼层
detlaVbe/R
发表于 2022-12-16 14:03:05 | 显示全部楼层
vref建立好之后,启动电路就要关掉即nm6就要关掉。多看一下各节点电压波形是否符合预期,逐一排除问题。
发表于 2022-12-16 14:27:53 | 显示全部楼层
在pmos电流镜gate挂一个对vcc的电容试试
 楼主| 发表于 2022-12-16 16:57:32 | 显示全部楼层
好的
发表于 2022-12-16 17:09:21 | 显示全部楼层
请问下 这种结构的BGR自身环路的零极点该如何分析呢?
发表于 2022-12-20 10:20:25 | 显示全部楼层
可能有两个原因
A 启动电路增益过大,导致上电时候上电环路不稳定发生振荡
B 电流源电路参数没调好,导致电流源环路增益大于1,不稳定,
   拉扎维书上讲latch up效应的时候有提到这个问题
附上一个LED芯片反向电路里面的bandgap,里面有电流源和类似的启动电路
lxy28161_bandgap.tar.gz (318.12 KB , 下载次数: 9 )
GMT+8, 2025-12-25 15:08 , Processed in 0.020767 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
