查看: 3561|回复: 11
[求助] Mbist pattern generation for run_mode setting
发表于 2022-12-16 09:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,生成Normal Mbist pattern的时候,MbistpatternsSpecification里面run_mode设定成hw_default和run_time_prog有什么区别?文档上描述不太清楚,就说hw_default可以shorter controller setup time,但是在ate 测试的时候,hw_default能pass,run_time_proj有很多fail cycle。同时create_pattern_specification带signoff生成tb仿真的时候是run_time_proj,如果改成manufacturing生成patttern的时候,会变成hw_default,抛开run_mode,剩余的spec一样。
发表于 2022-12-16 15:09:47 | 显示全部楼层
写出来 除了向量、tb  还有pdl   你可以diff一下两个pdl 来看差异
 楼主| 发表于 2022-12-16 16:51:31 | 显示全部楼层
谢谢回复,pdl肯定是不一样的,run_time_prog会多一段对controller和interface写入的过程,请问你平时生成pattern的时候run_mode是设定成hw_default还是run_time_prog?
发表于 2022-12-26 10:39:48 | 显示全部楼层
没有仔细研究过两者区别,一般用默认的设置,MemoryBist_P1是run_time_prog;MemoryBist_ParallelRetentionTest_P1是hw_default。
2022.3版本的tessent已经没有run_time_prog option了,改成了go_nogo。
你是基于什么情况想到修改hw_default和run_time_prog的?
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:55:40 | 显示全部楼层
greatao 发表于 2022-12-26 10:39
没有仔细研究过两者区别,一般用默认的设置,MemoryBist_P1是run_time_prog;MemoryBist_ParallelRetention ...
谢谢回复,当create_patterns_specification, MemoryBist_P1只有在signoff的时候默认是run_time_prog, 在manufacturing的时候是hw_default。我现在的疑问在于测试pattern在ate上,只有设定为hw_default才会pass,而run_time_prog是fail的?
发表于 2023-1-3 08:55:06 | 显示全部楼层
你是什么版本的tessent?
 楼主| 发表于 2023-1-9 09:38:25 | 显示全部楼层
greatao 发表于 2023-1-3 08:55
你是什么版本的tessent?
我用的是tessent21.1
发表于 2023-1-30 20:45:12 | 显示全部楼层
在controller和interface里有若干reg 被串成了一条chain
hw_default指的是不去配这些reg 用这些reg的default的值 所以它可以shorter controller setup time
run_time_prog是pattern就会往controller和interface里给每个reg值  就是一条chain去配
如果是icl pdl和最终的design不相符 做sim应该也能发现问题
发表于 2023-2-1 09:02:13 | 显示全部楼层
hw_default指的是不去配这些reg 用这些reg的defaul ...
请问这个知识点文档里有描述吗?
发表于 2023-2-1 10:18:02 | 显示全部楼层
hw_default
Specifies that the memory BIST controllers use the default (hardcoded) settings. This run mode requires the least amount of configuration for the memory BIST controllers to launch tests.
run_time_prog
Specifies that the memory BIST controllers run the BIST test using the scanned-in settings prior to test execution. Individual memory BIST controllers are first accessed and configured before they all execute tests in parallel.
GMT+8, 2025-9-19 05:27 , Processed in 0.021794 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
