查看: 2397|回复: 4
[解决] virtuoso skill脚本如何调用shell脚本呢?shell()函数尝试出错了。
发表于 2022-12-15 11:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用virtuoso 的skill脚本调用我写好的shell脚本。
我尝试的操作如下:
在终端中,输入:cdsFinder & ,打开函数查找器,输入关键词“shell”,过滤出如下的函数,含有shell字样:
cdsFinder
cdsFinder
然后我尝试了sh,shell函数,帮助例程如下:
shell()
shell()
我写的shell脚本接口如下,含有一个参数,并用shell()函数调用:
shell(/home/test/one_step_lvs.sh test_para)
但是报错了:
报错信息
报错信息
请问怎么解决呢?还有其他的方法调用shell脚本吗?
发表于 2022-12-15 12:40:41 | 显示全部楼层
shell函数里面的变量需要用字符串,所以把操作系统命令用双引号包起来就可以了。此外,调用操作系统函数还可以用system()函数,也是字符串做变量。要考虑的问题是调用shell命令之后,返回信息或者值怎么接收的问题,那么就需要用到ipcBeginProcess这样的函数了,把信息通道和错误信息通道与操作系统对接起来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-15 13:44:54 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:53:07 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-12-15 12:40
shell函数里面的变量需要用字符串,所以把操作系统命令用双引号包起来就可以了。此外,调用操作系统函数还 ...
已解决,感谢大佬。
234
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:56:41 | 显示全部楼层
补充一下:virtuoso中调用的脚本,脚本里面尽量用绝对路径,少用“./”这种相对路径,因为相对路径默认为virtuoso打开终端的路径。如果需要,在脚本里面cd 切换一下。也可以参考 Linux Shell脚本获取当前路径_小小鸟008的博客-CSDN博客_linux shell获取当前路径。
输出结果就在virtuoso 启动的终端下。
GMT+8, 2025-12-17 05:10 , Processed in 0.019679 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
