楼主: jeager
[求助] LVS错误无法准确定位
发表于 2022-12-15 14:13:45 | 显示全部楼层
可以的话把lvs result,贴出来。
 楼主| 发表于 2022-12-15 14:14:11 | 显示全部楼层
墨离 发表于 2022-12-15 14:03
这个说的是软连接,你看下跑lvs的报错,显示的是什么
warning里面确实会有这个错误,求教怎么定位并解决呢?
发表于 2022-12-15 14:23:28 | 显示全部楼层
方便看下lvs的截图么
发表于 2022-12-15 14:35:28 | 显示全部楼层
没画N阱
发表于 2022-12-15 17:30:27 | 显示全部楼层
jeager 发表于 2022-12-15 12:06
能不能详细说一下什么意思,为啥b和psub不能连线啊
不知道你是什么工艺诶,我接触的工艺大部分的bulk是以阱的形式存在的,需要通过画电源或者地条给到电位再连接出来。而sub是大环,这个环可以通过连接给电位。我也是初学,不对的地方烦请指正。
sub-bulk
sub-bulk
发表于 2022-12-15 22:11:00 | 显示全部楼层
这个是大的block还是小cell,有没有区分PSUB的层次。
发表于 2022-12-15 22:49:27 | 显示全部楼层
先过drc再run lvs看看是否有错误。
发表于 2022-12-16 10:20:01 | 显示全部楼层
这里就是你线有的没连上,肯就差那么一丁点没连上,电路上应该连27根线你版图只连了15根线,或者那些红色字体器件你接错了,你双击他们看一看。
发表于 2022-12-16 11:20:48 | 显示全部楼层
有没有sub ring
发表于 2022-12-20 13:56:15 | 显示全部楼层
衬底没连接上吧?给个电位上去试试
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 20:56 , Processed in 0.506355 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
