查看: 6807|回复: 13
[求助] 工具使用
发表于 2022-12-13 09:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,virtuoso工具中align功能,已选中Snap to Edges,有时候要选中的边不能选择,需要重新启动gds才能选中,这个问题有什么解决办法吗?
发表于 2022-12-13 10:03:57 | 显示全部楼层
要不你试试,按了align,再按下F4,试试
发表于 2022-12-13 10:06:09 | 显示全部楼层
也可以看看这个红框内的,按了align后,点下红框内的这个图标,因为我们设置的是默认对齐,再按F4,强制对齐边
 楼主| 发表于 2022-12-13 10:08:32 | 显示全部楼层
align这个功能有时候就是会失灵,不知道自己碰到什么键,重新选align,就选不中了
发表于 2022-12-13 10:10:04 | 显示全部楼层
你去bindkeys里看看,是不是你的快捷键设置重复了
发表于 2022-12-13 10:12:37 | 显示全部楼层
如果一直这样的话,先查下软件,就是先看下按键设置是否冲突,再看下硬件,看看是不是键盘的某个按键一直处于短路状态,这情况我遇到过,后来我就把键盘鼠标,整套换了
发表于 2022-12-13 10:14:14 | 显示全部楼层
遇见过,确实是有可能失灵。原因不清楚,我解决办法是重启virtuoso
 楼主| 发表于 2022-12-13 10:15:50 | 显示全部楼层
我这边一般重新打开gds就可以解决
发表于 2022-12-13 15:12:00 | 显示全部楼层
遇到过,是切到了align point了总是要f3切回edge模式
发表于 2022-12-15 17:29:50 | 显示全部楼层
一般说重启virtuoso,或者重新打开layout,不说重新打开gds,gds一般导入导出……
GMT+8, 2025-10-14 19:27 , Processed in 0.017810 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
