查看: 2510|回复: 5
[讨论] MASH111的输出随机性
发表于 2022-12-11 10:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,MASH111的输出是范围为[-3,4]的伪随机数,那么有没有可能出现 -3,-3 或者 4, 4 这样连续在最小值和最大值处输出的情况呢?我做了一些仿真,没有出现过这样的情况,但是我不确定理论上来说会不会出现这种情况,只是我仿真没有验到而已。提前感谢大家!
 楼主| 发表于 2022-12-15 11:29:17 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,当我们做dithering的时候,需要在MASH111中加入随机代码,我看到一些实例是把伪随机序列加在输入端。直接加在输出端可不可以呢?这样不也是可以产生随机扰动的效果么?
发表于 2022-12-15 16:16:30 | 显示全部楼层
1. 理论上不会出现连续的-3和+4,-3和+4都是在特定情况下产生,下个周期数据一刷新特定情况一定不会存在;
2.不知道你说的dither加在输出是怎么加,但是假设MASH111输入24bit,输出4bit,dither都是1bit的话,相对输入占比1/2^24,相对输出占比1/2^4,哪个影响小很明显。
 楼主| 发表于 2022-12-15 17:08:10 | 显示全部楼层
谢谢您的回答!我之前只考虑了dither加入随机性,但是没有考虑到dither其实也引入了一定的噪声。如果加在输出端,带来的噪声影响将远远超过在输入带来的影响。
关于产生-3和+4的特殊情况我还是有点疑惑,其实我自己按照MASH111的框图推过一部分输入为0.25时的4bit输出结果,但是结果都在[-2,2]的区间内,感觉-3和+4的情况是需要较长时间的积累吗?还是说输入要是非2^(-n)的小数才会出现呢?
发表于 2022-12-15 18:21:13 | 显示全部楼层
邓小力 发表于 2022-12-15 17:08
谢谢您的回答!我之前只考虑了dither加入随机性,但是没有考虑到dither其实也引入了一定的噪声。如果加在 ...
是的
发表于 2023-3-14 16:49:30 | 显示全部楼层
-3和+4的出现与运行时间长短无关。它们是有可能出现,但不一定非得出现,这应该取决于输入的小数,如果输入的小数可以使用-2到3之间的小数完成,仿真再久也不会有-3和+4出现,而对于一些输入小数来说,必须要用到-3和+4才能实现功能,那么在仿真刚开始不久就能看到,而且以固定的频率出现。本质上还是取决于为了想要的小数输出,是否需要。
GMT+8, 2025-12-25 00:58 , Processed in 0.016462 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
