查看: 2833|回复: 2
[资料] FPGA进阶课-JESD204B接口(军用雷达)
发表于 2022-12-9 11:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       接触过FPGA高速数据采集设计的朋友,应该会听过新术语“JESD204B”。这是一种新型的基于高速SERDES的ADC/DAC数据传输接口。随着ADC/DAC的采样速率变得越来越高,数据的吞吐量越来越大,对于500MSPS以上的ADC/DAC,动辄就是几十个G的数据吞吐率,如果依旧采用传统的CMOS和LVDS已经很难满足设计要求,因此“JESD204B”应运而生。现在各大厂商的高速ADC/DAC上基本都采用了这种接口。
与LVDS及CMOS接口相比,JESD204B数据转换器串行接口标准可提供一些显着的优势,比如更简单的布局以及更少的引脚数。也因此它获得了更多工程师的青睐和关注,它具备如下系统级优势:
1、更小的封装尺寸与更低的封装成本:JESD204B不仅采用8b10b编码技术串行打包数据,而且还有助于支持高达12.5Gbps的数据速率。显著减少数据转换器和FPGA上所需的引脚数,从而可帮助缩小封装尺寸,降低封装成本;
2、简化的PCB布局与布线:更少的引脚数可显着简化PCB布局与布线,因为电路板上的路径更少。由于对畸变管理的需求降低,因此布局和布线可进一步简化。这是因为数据时钟嵌入在数据流中,并在接收器中与弹性缓冲器结合,无需通过“波形曲线”来匹配长度。下方图片是JESD204B接口对简化PCB布局有多大帮助的实例;
3、高灵活布局:JESD204B对畸变要求低,可实现更远的传输距离。这有助于将逻辑器件部署在距离数据转换器更远的位置,以避免对灵敏模拟器件产生影响;
4、更简单的时序控制;
5、满足未来需求:该接口能够自适应不同数据转换器分辨率。对于未来模数转换器(ADC)及数模转换器(DAC)而言,无需对TX/RX电路板进行物理上的重新设计。
《JESD204B》课程教学目的是使学员具有AD芯片使用,增加项目经验,了解明德扬至简设计法实现项目工程。
课程主要内容包括:项目功能与架构、上位机软件、JESD204B概述、协议讲解,上板实践工程、教学视频,以及整体架构与代码解释 。
该课程的教学目标:掌握 JESD204B 协议;掌握高速 DA 芯片 AD9144 的使用方法;通过 9144 的调试,加强 JESD204B 协议的运用;阅读企业项目,了解企业架构;丰富学员的项目经验,丰富学员的简历。
发表于 2022-12-10 11:34:26 | 显示全部楼层
可提供相关ip 包括源码
 楼主| 发表于 2022-12-13 11:56:24 | 显示全部楼层
lxtx603 发表于 2022-12-10 11:34
可提供相关ip 包括源码
可以的,你加我微信fpgamdy
GMT+8, 2025-9-21 02:29 , Processed in 0.013823 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
