查看: 3091|回复: 9
[解决] VCLP怎样用verdi打开
发表于 2022-12-8 18:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我最近刚开始学习vclp的知识,现在已经跑出来vclp的报告了,但是怎样使用verdi打开并查看啊,望各位大佬赐教。
发表于 2022-12-10 20:09:44 | 显示全部楼层
看userguide啊
 楼主| 发表于 2022-12-13 15:49:53 | 显示全部楼层
谢谢已解决,特在此发出我的总结,希望可以帮到别人。
1、使用makefile指令在终端打开vclp界面,makefile代码如下:
  1. vclp: @vc_static_shell -use_ipv6 -full64 -mode64
    复制代码
2、在vclp终端输入如下内容:(分别是新旧版本)
  1. set search_path "../db1 ../upf" //库和UPF的位置,空格隔开
  2. set link_library "a.db b.db" //所有用到的库,空格隔开
  3. read_file -format verilog -top top -netlist "../a.v ../b.v" //定义顶层,将所有网表.v文件及路径引入,空格隔开
  4. read_upf "a.upf" //引入UPF文件
  5. check_upf
  6. check_design
  7. check_pg
  8. report_lp -verbose -file report_lp.txt //打印警告和错误文档
  9. view_activity //打开可视化,不能quit后再进入
  10. view_schematic
  11. view_source
  12. view_upf
  13. quit
  14. //最后的回车也是要复制进来的
    复制代码
  5. check_lp -stage upf //后面的选项不加就是全部包括 -family {isolation levelshifter retention powerswitch powerstatetable upfconsistency}
  6. check_lp -stage design //后面的选项不加就是全部包括 -family {isolation levelshifter retention signalcorruption analog}
  7. check_lp -stage pg //后面的选项不加就是全部包括 -family {bias powerground powerswitch diode}
  8. report_lp –limit 0 -verbose -file report_lp.txt //打印警告和错误文档,limit 0可以打印出所有违规,而不是前100个
  10. view_schematic
  11. view_source
  12. view_upf
  13. quit
  14. //最后的回车也是要复制进来的
    复制代码
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-12 14:55:25 | 显示全部楼层
楼主,使用vclp检查upf就这么点指令就ok吗?还有就是库的路径在哪呢,如何知道自己需要link哪些库呢
 楼主| 发表于 2023-10-18 11:28:48 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-12 14:55
楼主,使用vclp检查upf就这么点指令就ok吗?还有就是库的路径在哪呢,如何知道自己需要link哪些库呢 ...
指令确实不多,但如果你使用的库多,那也是很长的。而且建议一条一条复制执行,因为一起运行的话,出错很难找。
库就是ip库啊,比如你们公司买了别人的ip,仿真的时候可能用的是人家提供的仿真模型(.v格式),但是综合是没办法用的,也就是综合后网表不包含这个ip,在使用vclp的时候就要把这个ip的库添加进来,库也是ip商提供的。库并不是必须的,如果你的工程全是自己写的代码,那么综合后的网表就是完整的,只添加网表就够了。
发表于 2023-10-18 13:55:49 | 显示全部楼层
freemanhans 发表于 2023-10-18 11:28
指令确实不多,但如果你使用的库多,那也是很长的。而且建议一条一条复制执行,因为一起运行的话,出错很 ...
好的,谢谢
发表于 2023-10-23 10:20:23 | 显示全部楼层
楼主 你好,我想请教一下,你综合完check design的时候由没有出现LS的location是wrong的,比如upf在parent domain,但是网表好像在self domain
发表于 2023-10-23 11:25:49 | 显示全部楼层
楼主,你有做过带upf的综合吗?我综合后用vclp做检查报了7楼那样的错误,你方便的话看下我这个帖子,感谢
https://bbs.eetop.cn/thread-958134-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-10-23 18:51:02 | 显示全部楼层
h ...
不好意思,我仿真没有遇到类似的问题
发表于 2024-1-29 15:24:43 | 显示全部楼层
楼主 想问问    我在spyglass的bin目录下启动vc_static_shell1 报错:  vc_static_shell:error while loading shared libraries.so : cannot open shared object file:No such file or directory     想问问 这个问题怎么解决呢? 是启动方式问题 还是没有安装的问题?
报错如下图:
GMT+8, 2025-12-15 14:06 , Processed in 0.161559 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
