查看: 2256|回复: 1
[原创] 电流镜的设计方法
发表于 2022-12-8 17:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电流镜的设计中要求ro很大,所以我们设计采用cascode的结构,增大输出阻抗,并且D端的电压变化不会影响到下面管子的D端的电压,从DC和AC上都保证了匹配;
结构确定好了之后,接下来就是设计管子尺寸。
电流镜的设计研究的是电流的镜像,讲究的是管子的匹配性,所以根据电流的平方律公式推导出电流的匹配性要好的话就要让下面管子的L尽可能的大,一般工艺厂家会给出工艺的VTH和I失配 的关系,根据预先的设定电流之间的关系,确定好VTH之后确定L的大小即可。
发表于 2023-4-3 23:38:44 | 显示全部楼层
nice and thanks for sharing
GMT+8, 2025-12-16 15:41 , Processed in 0.011852 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
