查看: 4439|回复: 18
[求助] 求一个选中一条金属线上所有via孔的脚本
发表于 2022-12-8 15:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个选中一条金属线上所有via孔的脚本,谢谢。
发表于 2022-12-19 17:14:42 | 显示全部楼层
同问,有这样的脚本吗?
发表于 2022-12-20 17:58:23 | 显示全部楼层
procedure(SelViaFromNet()
    let((cv netList netMetal viaList layer1 layer2 newViaList)
        cv=geGetEditCellView()
        netList=geGetSelSet()
        foreach(net netList
            netMetal=net~>layerName
            viaList=leSearchHierarchy(cv net~>bBox 0 "via" nil)
            foreach(via viaList
                layer1=dbGetViaLayer(via "layer1")
                layer2=dbGetViaLayer(via "layer2")
                if(netMetal==layer1 || netMetal==layer2 then
                    newViaList=append1(newViaList via)
                );end if
            );end foreach
        );end foreach
        geDeselectAll()
        foreach(newVia newViaList
            geSelectObject(newVia)
        );end foreach
    );end let
);end procedure
可以一次选定好几根线运行,想要绑定快捷键就自己加一下,目前只能提取到stdVia,手动拉伸的那种就没考虑了,也够用了吧
 楼主| 发表于 2022-12-22 09:19:56 | 显示全部楼层
感谢大神
发表于 2023-1-10 15:02:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2023-2-9 16:31:42 | 显示全部楼层
        cv= ...
前几天忽然想起这个脚本写得有BUG,当PATH线不是纯直线的时候bBox就会是一个超出path线范围的Rectangle,改了一下:
在第一个foreach处改
foreach(net netList
    if(net~>objType=="path" then
        for(i 0 net~>nPoints-2
            netBBox=list(nth(i net~>points) nth(i+1 net~>points))
            viaListTemp=leSearchHierarchy(cv netBBox 0 "via" nil)
            viaList=append(viaList viaListTemp)
            i++
        );end for
    else viaList=leSearchHierarchy(cv net~>bBox 0 "via" nil)
    );end if
foreach(via viaList
发表于 2023-2-10 11:00:25 | 显示全部楼层
实验好久没成功,你试验过吗?改了几处写错的。
     let((cv netList netMetal viaList layer1 layer2 via)
foreach(net netList
             i++
         );end for
     );end if
             );end foreach
         geDeselectAll()
         foreach(newVia via
         );end foreach
     );end let
);end procedure
发表于 2023-2-10 15:11:17 | 显示全部楼层
     let((cv netList netMetal ...
你咋把后面的那个foreach对via提取的代码给漏了呢
发表于 2023-2-13 11:20:25 | 显示全部楼层
实验了,搞不定,没有有dbGetViaLayer,给下过的脚本呗
发表于 2023-2-13 23:22:29 | 显示全部楼层
layer2=dbGetV ...
把我写的那两段代码整合一下就是可以用的代码了,我测试过没有问题。
我用的是IC61版本,不知道你说的问题是不是IC51不支持这个函数(我没在51测试过)
如果你想问我,点“回复”功能吧,不然我还真不知道你还有问题
GMT+8, 2025-11-5 18:07 , Processed in 0.863290 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
