查看: 4199|回复: 11
[讨论] pex xrc提取寄生参数时,一根金属会被分为几段
发表于 2022-12-8 14:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,xrc在提取这一根金属寄生电阻和电容时,应该按照多长进行分段呢?还是直接整体提取出一个电阻和电容,这样的话,电阻是放在电容的左边还是右边呢
发表于 2022-12-8 16:05:38 | 显示全部楼层
分成多段的RC网络
发表于 2022-12-8 16:18:41 | 显示全部楼层
图没传好,掉了。
 楼主| 发表于 2022-12-8 19:22:54 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-12-8 16:18
图没传好,掉了。
如图一所示,反相器输出Vout是比较长的一根线,label都打在了最远端,做完pex后,我高亮了Vin和Vout两根线的寄生电容,发现都在Vin和Vout两根线的右边显示,应该说明提取的寄生电容被放在了这里。接下来将版图水平镜像,再做pex提取,寄生电容仍在右边,这样电容放的位置和镜像之前的就不一样,后仿结果也不一样,所以提取的寄生电容到底被放在了哪里?
 楼主| 发表于 2022-12-8 19:27:34 | 显示全部楼层
EternalNevermor 发表于 2022-12-8 16:05
分成多段的RC网络
这个是要自己设置吗,每一段长度是多少呢
 楼主| 发表于 2022-12-9 09:28:36 | 显示全部楼层
顶顶,有没有人回答一下
发表于 2022-12-9 09:58:28 | 显示全部楼层
看是否要reduce R or C , 进行分段数据量比较大
先有R才会有C
 楼主| 发表于 2022-12-9 14:08:44 | 显示全部楼层
看是否要reduce R or C , 进行分段数据量比较 ...
这个要在哪设置吗
 楼主| 发表于 2022-12-10 14:07:11 | 显示全部楼层
顶顶,有人吗有人吗
发表于 2022-12-12 13:20:33 | 显示全部楼层
值自己设定
GMT+8, 2025-9-13 10:56 , Processed in 0.019994 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
