查看: 3755|回复: 10
谁有Innovus 18 Hotfix?
发表于 2022-12-7 11:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
谁能帮我从cadence下载一下或者提供一下 Innovus 18 的 Hotfix 补丁和说明文件?要最新的。收到之后再追加300信元。
悬赏设置200是怕如果没有Hotfix的话那我能少浪费点信元……
之前论坛里有大佬分享了 18.10 版本,但是我用的时候会报错,如果有谁懂得话可以看看我这个帖子
https://bbs.eetop.cn/thread-940263-1-1.html
最佳答案
查看完整内容
链接: https://pan.baidu.com/s/1hBQA1QvvR44eBFrkeaIGlQ?pwd=64hs 提取码: 64hs
发表于 2022-12-7 11:16:41 | 显示全部楼层
idwwwoqq808 发表于 2022-12-13 06:31
可以再发下吗?链接没有了……
发表于 2022-12-7 12:07:30 | 显示全部楼层
别开这么多,换19版本或者20版本
发表于 2022-12-7 19:23:24 | 显示全部楼层
181最后版本是Hotfix_INNOVUS18.17.000-ISR7。
确实没必要了,论坛上这么多版本,换一个新的吧
 楼主| 发表于 2022-12-8 01:22:56 | 显示全部楼层
papertiger 发表于 2022-12-7 12:07
别开这么多,换19版本或者20版本
因为我要用机器学习算法去调 Innovus 参数,所以需要多个Innovus进程一起跑。
我是用ASAP7这个库跑 BOOM RISC-V 的后端,18版本已经证明是可以正常跑出结果的,Google Group里有人用19版本跑出会有一堆 M3-M4 Via Enclosure 的报错,Github Issue里有人发帖说21版本做power analysis会报错然后fail。我现在不太敢换最新的……
 楼主| 发表于 2022-12-8 01:25:23 | 显示全部楼层
确实没必要了,论坛上这么多版本,换一个新的吧 ...
看我楼上的回复,已经有人拿新版本跑 BOOM RISC-V 跑到后面报错了的,18.10 能正常跑完
你能下到 18.17 的 Hotfix 吗?
发表于 2022-12-8 09:22:14 | 显示全部楼层
Hotfix INNOVUS  18.16……
链接: https://pan.baidu.com/s/1LtKGowUJ7bmWdXy_Uwrubw 提取码: hmih 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
发表于 2022-12-8 19:08:33 | 显示全部楼层
Hotfix_INNOVUS18.17.000-ISR7链接: https://pan.baidu.com/s/1UMz_J-zz0SYIm6zGVQ76hg?pwd=6hwa 提取码: 6hwa 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
 楼主| 发表于 2022-12-13 06:30:16 | 显示全部楼层
2046 发表于 2022-12-8 19:08
Hotfix_INNOVUS18.17.000-ISR7链接: https://pan.baidu.com/s/1UMz_J-zz0SYIm6zGVQ76hg?pwd=6hwa 提取码: 6 ...
能不能再发我下?链接挂了……
 楼主| 发表于 2022-12-13 06:31:04 | 显示全部楼层
链接: https://pan.baidu.com/s/1LtKGowUJ7bmWdXy_Uwrubw 提取码: hmih 复制这 ...
可以再发下吗?链接没有了……
GMT+8, 2025-12-29 11:17 , Processed in 0.036436 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
