查看: 2469|回复: 5
[求助] Calibre PEX中遇到对版图添加的dummymos报警告时,该怎么解决?
发表于 2022-12-6 16:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的lvs已经过了。进行pex时其它寄生器件提取都没有问题,就是版图里添加的4个dummy mos报警告了。我的dummy是直接改的网表,电路图里没有添加器件。网表里写的内容是“Mdummy - - - - N l=  w= m=4”
警告部分内容如下:
WARNING: Overriding existing view test/OPAMP/calibre
WARNING: [FDI3033] Schematic instance Mdummy not found.
WARNING: [FDI3033] Schematic instance Mdummy@4 not found
哪位大神给指点一下?谢谢
发表于 2022-12-6 17:10:19 | 显示全部楼层
个人习惯,在电路中加上dummy mos,这样方便后续电路设计将dummy添加到电路图中,因为很多的问题都是dummy加的不对,导致的错误,可以试下,不行的话,大家再研究
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:33:33 | 显示全部楼层
把加在网表里的dummy mos添加器件到电路图里就可以解决。但除了这种有没有其他方法?
 楼主| 发表于 2022-12-6 17:35:19 | 显示全部楼层
墨离 发表于 2022-12-6 17:10
个人习惯,在电路中加上dummy mos,这样方便后续电路设计将dummy添加到电路图中,因为很多的问题都是dummy ...
嗯嗯,是可以解决。谢谢
发表于 2022-12-6 17:35:23 | 显示全部楼层
要不你对比下,自动生成的dummy,和你自己加的dummy有什么区别
发表于 2022-12-6 17:36:15 | 显示全部楼层
红色舞蹈鞋 发表于 2022-12-6 17:35
嗯嗯,是可以解决。谢谢
解决问题就行
GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 0.019520 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
