查看: 2275|回复: 1
[讨论] 关于电流反馈放大器的疑问
发表于 2022-12-6 10:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在设计一个全差分的电流型反馈放大器,电路直流工作点正常,计算闭环增益时仍然是按如图1所示的电流反馈结构来计算,可得Vo/Vi=(R1+R2)/R1,当我设置R1/R2=17/1时,可得最大增益应该是0.496dB,按理说闭环增益不可能大于这个值,但是仿真出来的结果却有0.6dB,如图2所示(暂时还未加补偿电路);另外环路应该是正常工作的,环路增益如图3所示,有40dB。
另外,我在看有关电流反馈放大器的文献,知道了正向输入端高阻,反向输入端低阻,但是如图4所示,我的理解是反向输入端是M2的栅极,但是这不可能是低阻,是我理解错了吗?文献中说反向端输入电阻97.7Ω,求大神解答
图片贴下面啦
 楼主| 发表于 2022-12-6 10:52:51 | 显示全部楼层
在附件里面。
GMT+8, 2025-12-30 10:02 , Processed in 0.013938 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
