查看: 5486|回复: 18
[求助] calibre runset和rule set冲突问题
发表于 2022-12-5 11:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
calibre跑lvs 首次load自己设置的runset如下
但是第二次再跑lvs时,设置就会被rule里的开关覆盖掉,如下所示
rule里面setup如下
一般来说calibre GUI界面设置优先级大于rule setup,不知道这个工艺为什么会这样,是什么开关控制的吗?
最佳答案
查看完整内容
你的runset里面看看是不是cmnCheckForModifiedRules
 楼主| 发表于 2022-12-5 16:37:42 | 显示全部楼层
帖子没显示图片,重新补一下。
rule里面setup如下
发表于 2022-12-5 11:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 13:03:28 | 显示全部楼层
图呢
发表于 2022-12-5 13:15:26 | 显示全部楼层
RUN SET 就是一个文件,你保存命名后,每次打开只需要点OK,那么它就自动导入该文件,该文件指向你保存的路径。
发表于 2022-12-5 13:43:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-12-5 17:14:52 | 显示全部楼层
wangzhen6270 发表于 2022-12-5 16:37
帖子没显示图片,重新补一下。
打开LVS,调整好所有的LVS设置后,保存一份runset文件,  再次打开LVS, 加载这份RUNSET文件, check一下设置的设置是否是正确的。
发表于 2022-12-5 17:24:11 来自手机 | 显示全部楼层
根据你说的应该是runset的文件被覆盖掉了,你可以把保存的runset文件的改成只读文件,这样应该就不能被覆盖了应该能解决问题。
 楼主| 发表于 2022-12-5 19:04:03 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-12-5 17:14
打开LVS,调整好所有的LVS设置后,保存一份runset文件,  再次打开LVS, 加载这份RUNSET文件, check一下 ...
runset是没问题的,每次第一次load runset都是我设置的样子,跑完一遍lvs再次跑的时候就会被覆盖掉。
 楼主| 发表于 2022-12-5 19:13:20 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2022-12-5 17:24
根据你说的应该是runset的文件被覆盖掉了,你可以把保存的runset文件的改成只读文件,这样应该就不能被覆盖 ...
试过了,还是不行。。。
GMT+8, 2025-12-17 00:17 , Processed in 0.071693 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
