查看: 2790|回复: 5
[求助] 关于virtuoso 飞pin 失败的问题
发表于 2022-12-5 09:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
在virtuosoXL模式下 _vfpPlacePin()飞pin后 pin上没有label 求大神指教
最佳答案
查看完整内容
如果线上有pin,没有lable,可以选择自动打lable
发表于 2022-12-5 09:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-5 09:20:00 | 显示全部楼层
你label 是display text 还是 label exte?
 楼主| 发表于 2022-12-5 09:32:20 | 显示全部楼层
Label 和text display都不行  飞pin后的结果就是  pin的metal drawing 层会保留  并且都飞到了对应的线子上    但是上面没有label了   调出来时的pin的是有label的 我用的是617的版本  不知道是不是版本问题   之前用618是没问题的  tsmc40n  和bcd的都可以用
发表于 2022-12-5 09:41:32 | 显示全部楼层
可以现在线上打上Lable,然后tools——creat pin from lables
 楼主| 发表于 2022-12-5 10:24:49 | 显示全部楼层
多谢
GMT+8, 2025-12-23 06:01 , Processed in 0.034303 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
