查看: 2193|回复: 7
[求助] 有没有防地线波动的电路设计?
发表于 2022-12-2 11:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片在工作过程中,由于整个模块的功能,地线会有波动,这严重影响了芯片的正常工作。请问论坛各位大神有没有专门为这种设计的抗地线波动的电路?有无参考文献?
发表于 2022-12-2 13:05:33 | 显示全部楼层
这应该是电源完整性分析。涉及范围非常广,电路,版图,封装,PCB,射频都有可能影响。主要看芯片功能,芯片越先进涉及范围越广。
 楼主| 发表于 2022-12-2 14:48:19 | 显示全部楼层
demonhunter 发表于 2022-12-2 13:05
这应该是电源完整性分析。涉及范围非常广,电路,版图,封装,PCB,射频都有可能影响。主要看芯片功能,芯 ...
您了解到的有专门的电路方面的设计吗?
发表于 2022-12-2 17:32:04 | 显示全部楼层
Groundbouncing  ???
1.     Analog 独立 GND pad
2.     Bonding wire 多打 , 降低 Bonding wire 电感
3.     Reduce switch 的current, digital circuit 分开CLOCK动 降低电流
 楼主| 发表于 2022-12-2 21:34:08 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-12-2 17:32
Groundbouncing  ???1.     Analog 独立 GND pad  2.     Bonding wire 多打 , 降低 Bonding wire 电感3.   ...
1、2点懂了,第三点降低switch的电流具体指什么意思?是指地线的电流吗?还想请问一下之前看到一种地线电流自动补偿的办法,不知道是否可行?请您赐教
发表于 2022-12-5 09:18:37 | 显示全部楼层
xjno1gm 发表于 2022-12-2 21:34
1、2点懂了,第三点降低switch的电流具体指什么意思?是指地线的电流吗?还想请问一下之前看到一种地线电 ...
就降低 digital 数码 电路 switch current . 一般如digital  一起动 同步设计 (多数数码都如此) , 瞬间电流都很大的 . 如果 只有一个GND_PAD ,  ground bouncing 会不小, 如果数码那非同步设计, 可降低瞬间转态电流 .
发表于 2022-12-5 09:36:13 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2022-12-5 10:13:06 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2022-12-5 09:18
就降低 digital 数码 电路 switch current . 一般如digital  一起动  同步设计 (多数数码都如此) , 瞬间 ...
好的,感谢!
GMT+8, 2025-12-24 21:27 , Processed in 0.411730 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
