您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册  优秀的产品离不开完善的测试,即使一个简单的USB接口也要确保稳定性及兼容性。不同的U盘在ARM+Linux板卡下的兼容性、速率怎么样呢?本文将为大家提供测试参考数据及详细测试步骤!
 1. 测试准备
 主控选用最近发布的64位Cortex-A55核心板,搭载16 bit高速DDR4 内存,最高配置为1G内存+8G存储,工作温度满足-40~85℃等级。该系列核心板外设资源丰富,支持千兆网x 2、USB2.0 x 2、UART x 5、CAN-FD x 2、SPI x 3、I2C x 2、I2S x 4、ADC x 2 等。
 图1   HD-G2UL系列核心板 U盘选用市面上常见的海康、闪迪、爱国者、金士顿品牌,部分U盘支持USB3.0模式,但受制于ARM处理器的USB2.0,其均只能工作在USB2.0模式。
 2. 测试原理
 2.1dd命令 1.Linux dd 命令用于读取、转换并输出数据。 2.dd 可从标准输入或文件中读取数据,根据指定的格式来转换数据,再输出到文件、设备或标准输出。 3.测试指令如下:
 2.2dd的相关解释
 2.3开始测试 将U盘插入USB口后开发板会打印插入U盘时的调试信息,并自动挂载到/run/media/sda1目录下。按照测试原理中的测试方法逐个测试U盘,并记录数据。
 2.3.1海康威视 USB3.0 64GB
 2.3.2闪迪USB3.0 16GB
 2.3.3爱国者USB3.0 64GB
 2.3.4金士顿USB3.0 32GB
 2.3.5闪迪 USB2.0 1GB
 2.3.6爱国者USB2.0 32GB
 3. 测试结果
 注:受测试环境影响,本数据可能存在偏差,仅供开发者参考。
