查看: 4487|回复: 24
[求助] (已解决)求一个能够将电路图里面全选,只选器件,设置成快捷键的脚本~
发表于 2022-11-30 18:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将电路这里的全选,只选器件,只选线,只选pin,只选txt,分别设置成快捷键1 2 3 4 5    thanks
因为感觉这个功能听常用滴!~如果能设置成快捷键可以提升工作效率
自己有尝试过编辑,但是有一丢丢问题
请求指导~~~
发表于 2022-11-30 21:26:13 | 显示全部楼层
moqqcn 发表于 2022-11-30 20:46
可能有丢丢问题哟,我已经将自己的问题描述再修改了下,描述更清楚啦~我想做的不是按1选择所有器件,按2 ...
看明白了,这个更简单。你只需要分别对下面几个语句设置快捷键就可以了:
_schUpdateSelFilterForm('default)
_schUpdateSelFilterForm('instances)
_schUpdateSelFilterForm('nets)
_schUpdateSelFilterForm('pins)
_schUpdateSelFilterForm('text)
DONE.
点评
完美答案~~~  发表于 2022-12-1 09:25
发表于 2022-11-30 18:14:38 | 显示全部楼层
Ctrl+F
发表于 2022-11-30 18:47:10 | 显示全部楼层
这....截胡菜单操作来完成这个功能啊? 不能这么写啦
 楼主| 发表于 2022-11-30 18:54:17 | 显示全部楼层
应该怎么操作呐?主要是不能获取当前的windownumber
 楼主| 发表于 2022-11-30 18:55:16 | 显示全部楼层
我看到啦,不过我的想法是把只选择器件,只选pin设置成快捷键~不用手动点的
发表于 2022-11-30 19:21:40 | 显示全部楼层
等下帮你写一个
发表于 2022-11-30 19:47:35 | 显示全部楼层
代码可以下载。
把这个几个函数分别设置成你的快捷键就好了,调用的形式是 :
mySelect_insts(hiGetCurrentWindow())
mySelect_nets(hiGetCurrentWindow())
mySelect_pins(hiGetCurrentWindow())
mySelect_texts(hiGetCurrentWindow())
mySelects.zip
402 Bytes, 下载次数: 14 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
点评
这个是一个可以在电路图中按1选择所有inst 按2选择所有wire 按3选择所有pin 按4选择所有text的脚本,有需要的可以下载,谢谢mod man。  发表于 2022-12-1 09:24
有学到!!  发表于 2022-11-30 20:47
 楼主| 发表于 2022-11-30 20:05:05 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-11-30 19:47
代码可以下载。
好滴!!!太感谢啦,我赶紧试试!!
 楼主| 发表于 2022-11-30 20:10:50 | 显示全部楼层
代码可以下载。
我不太会我们公司从windows电脑copy到虚拟机里面的操作,我手动输入一下,测试好给你反馈~
 楼主| 发表于 2022-11-30 20:46:37 | 显示全部楼层
代码可以下载。
可能有丢丢问题哟,我已经将自己的问题描述再修改了下,描述更清楚啦~我想做的不是按1选择所有器件,按2选择所有的wire等等
是将现在选择模式设置成按1只能选择器件,按2只能选择wire等等~
因为有时候想选wire的时候容易把器件选上,又想快捷切换选择模式
这样不用鼠标专门挪到上面点击那几个键
就是能实现这几个键操作就好啦,不用全选对应的物体(object)
GMT+8, 2025-12-24 00:46 , Processed in 0.021510 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
