楼主: sarafeng
[求助] 【求助】cadence virtuoso ADE保存的状态波形一直被最新的状态覆盖
发表于 2025-8-11 23:45:33 | 显示全部楼层
kkker 发表于 2025-8-11 17:04
就是我在不同的路径下加载virtuoso,例如我先在路径1下打开virtuoso并开始跑仿真,此时结果正常;
当我在 ...
听起来像是仿真保存路径的设置问题,你这个覆盖是指 (1) VIVA 显示的波形被覆盖;还是 (2) 仿真的 psf 结果被覆盖?
如果是 (1) 的话还真没有遇到过 如果是 (2) 的话,你在每个启动 virtuoso 路径下的 .cdsinit 中设置下仿真文件的保存路径试试:
envSetVal("asimenv.startup" "projectDir" 'string "simulation")
最后的 simulation 改成想要保存的路径就行,我一般都是每个工程库一个单独的仿真目录。
GMT+8, 2025-11-20 16:56 , Processed in 0.012079 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
