查看: 2500|回复: 4
[原创] 蒙卡分析怎么debug呢
发表于 2022-11-29 15:45:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在蒙卡仿真的时候发现有一点在3σ范围之外,然后找到这个不好的点open debug environment,单独用ADEL仿真发现数据是正常的,这个是为啥呢?
发表于 2022-11-29 15:59:57 | 显示全部楼层
我看你标注的是BW带宽的蒙卡,你蒙特卡洛有问题的结果是接近零,那么你最好看一下你的AC,应该是有问题
 楼主| 发表于 2022-11-29 19:48:58 | 显示全部楼层
13310656639 发表于 2022-11-29 15:59
我看你标注的是BW带宽的蒙卡,你蒙特卡洛有问题的结果是接近零,那么你最好看一下你的AC,应该是有问题 ...
你好,请问具体应该怎么看呢,我用的stb,然后打开这次的仿真环境重新仿真数据还是正常的
发表于 2022-11-30 09:05:51 | 显示全部楼层
猜测 是公式 测量的问题,调整下试试
 楼主| 发表于 2022-11-30 09:43:46 | 显示全部楼层
leehying 发表于 2022-11-30 09:05
猜测 是公式 测量的问题,调整下试试
啊这,这咋调啊
GMT+8, 2025-12-25 02:48 , Processed in 0.962611 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
