查看: 1772|回复: 0
[原创] 应用在家庭投影仪上的功放芯片
发表于 2022-11-28 18:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在家庭影院系统里,功放机最重要的作用就是对声音进行解码、修正、润色、放大,也就要求与音箱功率阻抗匹配、有足够的功率储备和声道数量、功能满足需求(比如自动房间校正、多分区音乐、或者带K歌效果器?)、高性能解码、价格、甚至外观也要考虑。对于投影仪来说,最基本的参数和硬件知识是有必要的,那么投影仪上一般都应用到哪些芯片呢?
  家庭影院套装配置音频系统:
  1、音箱:音箱是一种将音频信号变换为声音的一种设备。是一种放大声音的设备,音箱主机箱体或低音炮箱体内自带功率放大器,对音频信号进行放大处理后由音箱本身回放出声音,使其声音变大。
  2、功放:功放也叫扩音机,是音响系统中的基本设备,它的作用是把来自信号源的微弱电信号进行放大以驱动扬声器发出声音。
  3、播放器:指的是能播放以数字信号形式存储的视频或音频文件的软件,也指具有播放视频或音频文件功能的电子器件产品。
  在家获得影院级的视听体验,一般都推荐将功放与低音炮配合使用。在我们大多数人最乐于接受的音量范围内,这种组合表现极佳。想要音量更大,就买更大功率的;喜欢合理音量的,就买中等功率产品。另一方面,如果音箱功率过低或是想要大音量,最好添置功放和大功率的低音炮。
  家庭影院功放选购标准:
  1、信噪比:信噪比指音频信号电平与噪声电平之间的分贝差。信噪比数值越高,放大器相对噪声越小,音质越好。
  2、失真:设备的输出不能完全重现其输入,产生波形的畸变或者信号成分的增减称为失真,功放的失真越小,音质越好。
  3、输出阻抗:功放的输出阻抗是指其输出端子对音箱所表现出的等效内阻,它应与音箱的额定输入阻抗一致。
  4、输出功率:是指功放所接的音箱上得到的能量,对功放来说,其额定功率(功放在不失真的条件下能连续输出的有效值功率)才是评价功放性能的有效指标。
  5、动态范围:信号最强的部分与最弱部分之间的电平差,对器材来说,动态范围表示这件器材对强弱信号的响应能力。
  6、分离度:分离度是指 AV 功放中的环绕声解码器把音频编码信号还原为各个声道信号的能力。分离度较差的功放会出现声像定位不准、声场不饱满、声像连贯性差等现象。
  7、阻尼系数:是指负载阻抗与放大器输出阻抗之比,是衡量功放内阻对音箱所起阻尼作用大小的一项性能指标。
  家庭影院推荐产品→音频功放芯片:NTP8849和NTP8835
  ◆最大拥有60W最大输出功率(THD<1%)
  ◆支持4欧扬声器,输出效率85%以上
  ◆Multi DRC+POST DRC+RS DRC 功率控制,高效防止破音。
  ◆APEQ专利技术,最大限度释放箱体音效。
  ◆低于1%的失真,高于95db的信噪比,不额外产生噪音。
  数字功放芯片NTP8849和NTP8835是高性能精密型功率放大器,采用完善的温控保护电路,完美的解决了因过热而产生致命损坏。当机内温度过高时,功放将自动切断与扬声器的连接,当温度回落时,功放将自动恢复并正常工作;短路保护功能,它能保证工程人员在误操作或其它意外的情况下,保护机器本身及扬声器安全可靠地工作。并且专门设置了一种非线性比较器,一旦发现信号被削波,就能立即调整功放电路的工作状态,直到消除削波为止。因此,可在任何环境下放心使用。
  ISweek工采网作为国内知名工业品采购、工业品批发供应商平台,代理经销各类元器件,为客户提供优质的品质保障及技术支持,现货供应,热线:19168597394(微信同号)可申请免费样品及测试板,让您产品尽早上市,期待您的垂询。
GMT+8, 2025-12-25 00:48 , Processed in 0.013727 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
