查看: 2265|回复: 3
[求助] BGR启动过充问题
发表于 2022-11-24 16:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬请教:这是以恶搞BGR,通过向Q2灌电流进行启动,发现启动过充有过充,为什么通过适当减小M3的尺寸(保证I1、I2电流)可以减小过充,背后的机制是什么,从哪个角度去分析呢,谢谢
发表于 2022-11-29 06:52:57 | 显示全部楼层
amplifier的输出范围和外部的bipolar区域DC工作点有联系
发表于 2022-11-29 09:39:22 | 显示全部楼层
你把你启动电路拉出来啊,一般对于过冲问题解决解决方法,要么增加阻抗限流,要么加大电容
 楼主| 发表于 2022-12-1 11:29:33 | 显示全部楼层
13310656639 发表于 2022-11-29 09:39
你把你启动电路拉出来啊,一般对于过冲问题解决解决方法,要么增加阻抗限流,要么加大电容 ...
启动电路就是一个栅控PMOS管,漏极接二极管连接的BJT,通过控制栅极电压进行灌电流和断电流
GMT+8, 2025-12-28 22:27 , Processed in 0.017092 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
