楼主: ICdesigner001
[讨论] EMX仿真/label
发表于 2022-12-13 23:34:48 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2022-12-13 13:53
应该是一样的,图形界面最后也是生成命令行去跑程序的,你看一下那个生成的命令行就知道了
感谢大佬!!早点看到这个帖子就好了。。搞得我自己都把proc写完了才看到
发表于 2023-3-8 15:52:50 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2022-11-24 11:40
说明你emx proc file里没有定义这一层,比如
define M2 = L32T0 +  L32T1
其中L32T0就是层次(32,0),代表Me ...
很有用
发表于 2023-7-14 11:08:57 | 显示全部楼层
您好,请问用M2 drawing打pin,在gdsview仍然无法识别lable,请问怎么解决呢?感谢!!
发表于 2024-4-16 23:49:49 | 显示全部楼层
您好,请问这个L32T0对应哪一层应该去哪个文件找啊?谢谢
发表于 2024-4-17 10:21:42 | 显示全部楼层
GDS Layer USAGE Description file,如果是TSMC的话你找名字里带***LE**.pdf 文档
或者
直接打开一个layout让他显示layer number就可以看到
发表于 2024-4-17 10:34:59 | 显示全部楼层
自己找到啦,感谢
发表于 2025-7-16 20:03:26 | 显示全部楼层
你好,我也遇到了这个问题,用drawing打pin还是识别不了,请问你后来怎么解决的呢
发表于 2025-7-17 12:12:31 | 显示全部楼层
可能的原因:
1)你是在底层cell打的pin,然后顶层提取pin的层次没有设对;
2)你在仿真没有正确输入pin名称,而是用*代替?但是cadence-pin这个选项是否勾上了?
发表于 2025-7-17 12:20:11 | 显示全部楼层
totowo 发表于 2025-7-17 12:12
可能的原因:
给拓哥点赞,回复的真细致!
搭车问个问题,你们在仿emx的时候ground会自行设置吗?一个signal对应一个参考地?还是ground直接*掉用emx默认的地呢?
发表于 2025-7-17 16:55:21 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-7-17 12:20
给拓哥点赞,回复的真细致!
搭车问个问题,你们在仿emx的时候ground会自行设置吗?一个signal对应一个 ...
只要是qfn带epad的,都是用默认的global地。。一个signal对应一个地的话,永远只能看到这个signal和其地的差分特性,不同地之间的相对信息已经丢失了
GMT+8, 2025-12-11 16:14 , Processed in 0.018069 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
