查看: 5005|回复: 12
[求助] innovus文件导入virtuoso相关问题
发表于 2022-11-20 19:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏166资产未解决
目前已经在innovus下面做完了placement和routing,想导出到virtuoso中用calibre做仿真。
但是用到的nangate45中有一个virtuoso文件夹,里面应该是oa工艺库?
但是里面没有layermap的文件,只有一个tech文件。我用innovus自动生成了一个streamout.map,但是内容好像不对。
然后将所有的文件导入virtuoso中,是下面这样的。
 楼主| 发表于 2022-11-24 15:31:42 | 显示全部楼层
记录一下吧,在某个帖子看到好像是什么reference library和technology library转换的问题,把新建的library删掉,直接用它attach的那个tech lib就可以了。
发表于 2022-11-20 21:48:49 | 显示全部楼层
供参考,也许有点帮助
https://blog.eetop.cn/blog-1592-6946728.html
发表于 2022-11-20 23:31:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-20 23:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
jake 发表于 2022-11-20 21:48
供参考,也许有点帮助
谢谢大佬,这个帖子中用到的layermap文件我在nangate中找不到,您知道这种情况要怎么解决吗。
发表于 2022-11-21 09:35:12 | 显示全部楼层
bigboy1019 发表于 2022-11-20 09:45
谢谢大佬,这个帖子中用到的layermap文件我在nangate中找不到,您知道这种情况要怎么解决吗。 ...
找一下streamIn有关的文件,也许只是名字不同。
实在不行只能找个layermap模板,根据.tf里的信息自己手写一个layermap
发表于 2022-11-21 09:41:11 | 显示全部楼层
供参考,也许有点帮助
Tnx, for sharing new learning..
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:41:17 | 显示全部楼层
实在不行只能找个layermap模板,根据.tf里的信息自己手写 ...
谢谢您的解答,但是我尝试对内容搜索了datatype、layernumber这些,都找不到这些信息。所以不知道要怎么解决了
此外,最后导入virtuoso报了好多warning,最终的效果好像也是不对的,不知道您是否知道原因?这也是因为没有layermap导致的吗?
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:48:24 | 显示全部楼层
此外在pdk工艺库里面有个command.log文件,我在里面找到了这些内容,是说layermap要用哪些指令自己生成吗?
file:///C:/Users/16327/Desktop/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20221121094549.jpg
file:///C:/Users/16327/Desktop/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20221121094608.jpg
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:50:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-21 10:21:59 | 显示全部楼层
另外我看有一个帖子中有位大佬提到,可以在导出gds时绑定tech file,就不用layermap了,请问有大佬知道这样要怎么操作吗?
GMT+8, 2025-9-19 07:01 , Processed in 0.021244 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
