楼主: TOMORROW9
[求助] calibre没法跑DRC,The following products could not be licensed sufficiently: - Calibre Interactive
发表于 2022-11-27 17:15:18 | 显示全部楼层
请问解决了吗。我也是改了IDhost,根本没用啊
发表于 2022-11-28 09:55:27 | 显示全部楼层
顶一下
 楼主| 发表于 2022-11-28 19:30:26 | 显示全部楼层
我是重新安装了一个虚拟机就好了
发表于 2023-7-31 16:46:41 | 显示全部楼层
license的问题可以往我已移动该虚拟机和我已复制该虚拟机这边入手
发表于 2023-8-7 15:39:23 | 显示全部楼层
是不是改完host之后可以用,重新开一个DRC继续报错,如果是可以把前两行给删掉试试
我的lic文件
我的lic文件
发表于 2023-8-28 20:47:58 | 显示全部楼层
我在使用物理机的时候也出现了这个问题:更改完licese.dat里面的HOSTID后,calibre2019仍然无法使用,报错license掉了。后来检查了一下.cshrc文件,发现环境变量并没有正确的指向license.dat的文件位置。
setenv MENTOR_HOME /opt/eda/mentor
setenv MGLS_LICENSE_FILE ${MENTOR_HOME}/license/license.dat
而我的license.dat的位置是/opt/eda/mentor/calibre2019/license/license.dat
然后我把评论里的第二个setenv句子改成:
setenv MGLS_LICENSE_FILE ${MENTOR_HOME}/calibre2019/license/license.dat
即可正常使用calibre2019
发表于 2023-8-28 20:50:37 | 显示全部楼层
704754184 发表于 2023-8-28 20:47
我在使用物理机的时候也出现了这个问题:更改完licese.dat里面的HOSTID后,calibre2019仍然无法使用,报错l ...
我是RHEL7.9,cshell启动的。大家有用别的系统的或者bash启动自己找一下相应的环境变量的.xxx文件。这些文件是隐藏的,大家可以ctrl+h显示这些文件
发表于 2024-5-21 17:08:51 | 显示全部楼层
请问各位 ,我的IC618整个都是从别人那copy过来的,没有权限修改license.dat里的hostid,应该怎么搞
发表于 2024-7-5 17:51:22 | 显示全部楼层
修改了hostID还是不行,环境变量都是没问题的
发表于 2024-9-11 03:09:35 | 显示全部楼层
非常尊重你的工作。我們正在等待新產品
GMT+8, 2025-9-16 19:48 , Processed in 0.019854 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
