查看: 5025|回复: 9
[求助] 求3dB带宽使用bandwidth函数和直接看图结果不一致
发表于 2022-11-15 20:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,求3dB带宽的时候,为什么使用bandwidth函数和直接看图结果不一致啊?看图大概是63M, 函数求出来是108.9M 1.jpg 2.jpg
发表于 2022-11-15 22:35:08 | 显示全部楼层
为什么要VP-VOUT? 输入AC=1,直接看VOUT就行了。也不需要vfreq
 楼主| 发表于 2022-11-16 15:36:25 | 显示全部楼层
输入AC=1是什么意思?我修改了函数,算出来还是和曲线图像结果不一样。
发表于 2022-11-16 15:45:39 | 显示全部楼层
这个bandwidth函数需要对magnitude操作,你把dB20去掉结果就对了
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2022-11-16 16:47:31 | 显示全部楼层
我把函数又改了一下,结果应该是对的
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:07:41 | 显示全部楼层
好的多谢~
 楼主| 发表于 2022-11-16 20:22:16 | 显示全部楼层
噢对对对输入AC=1V,对不起我傻了
发表于 2022-11-16 20:57:09 | 显示全部楼层
我的解放日志 发表于 2022-11-16 16:47
我把函数又改了一下,结果应该是对的
mag函数也不需要,直接对输出电压用bandwidth函数计算即可
 楼主| 发表于 2022-11-17 16:33:34 | 显示全部楼层
哦哦哦确实,感谢
发表于 2024-12-18 20:42:26 | 显示全部楼层
bandwidth函数对象是signal,不能是自己搓的表达式。
GMT+8, 2025-12-3 21:47 , Processed in 0.026318 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
