查看: 1765|回复: 3
[求助] 不同频时钟信息传递
发表于 2022-11-15 13:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下,两个频率不同的时钟下的寄存器间进行信息传递,那么高频信号是如何完整的传给低频寄存器的,分析波形图有些困惑,是低频单次传递了更多的信息,还是信息传递被顺延了?
发表于 2022-11-15 15:49:06 | 显示全部楼层
不同频的信息之间传递要使用异步握手的方法,看你要传递单比特的信号还是多比特的信号,有不同的处理电路
发表于 2022-11-15 16:27:59 | 显示全部楼层
执行CDC的检查,异步时钟之间信号传输采用格雷码的方式消除亚稳态
 楼主| 发表于 2022-11-17 09:49:05 | 显示全部楼层
flscut 发表于 2022-11-15 15:49
不同频的信息之间传递要使用异步握手的方法,看你要传递单比特的信号还是多比特的信号,有不同的处理电路 ...
感谢各位大佬的回复,这些概念我不是很清楚,我会根据你们回答提供的线索自己去学习一下;谢谢!
GMT+8, 2025-9-16 03:48 , Processed in 0.012918 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
