查看: 3534|回复: 7
[求助] 求一个解析filelist的工具
发表于 2022-11-12 12:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成各个模块的验证环境时通常由各个模块的验证人员提供filelist,然后在总的环境里用-f 吃进去。但是集成的时候不免有些模块的文件互相冲突,编译就会报错,-f嵌套太深,很难看出来报错的文件是怎么被吃进来的,很难找到报错文件在filelist中的位置。
请问有没有什么工具能清晰地展示filelist的解析过程?
发表于 2022-11-12 13:18:02 | 显示全部楼层
自己写脚本去查?
 楼主| 发表于 2022-11-12 13:19:11 | 显示全部楼层
masscqz 发表于 2022-11-12 13:18
自己写脚本去查?
并行执行,在写了。
万一有现成的工具呢
发表于 2022-11-16 13:53:06 | 显示全部楼层
编译选项-Xrawtokens
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:26:23 | 显示全部楼层
seabeam 发表于 2022-11-16 13:53
编译选项-Xrawtokens
确实好东西。你是怎么知道这些选项的?我搜了我所有的vcs文档都没搜到这个选项。
不过没能解决问题,看起来只是把所有编译的文件展开成1个文件了,并不能知道编译的这个文件是从哪个filelist里吃进来的。
 楼主| 发表于 2022-11-16 19:29:49 | 显示全部楼层
编译选项-Xrawtokens
好东西。你是怎么知道这个选项的?我在我能有的文档里搜了,没有提到过这个选项。看起来只是把所有编译的文件展开成1个,还是不能看出来这个文件是在哪个filelist里,不能解决我的问题。
发表于 2022-11-17 08:48:52 | 显示全部楼层
zhangdeshuai 发表于 2022-11-16 19:29
好东西。你是怎么知道这个选项的?我在我能有的文档里搜了,没有提到过这个选项。看起来只是把所有编译的 ...
这是内部命令,手册上搜不到的,和FAE沟通有时候他会告诉你
这个方便的是你写脚本,尤其是嵌套list, 还是需要自己抽出source, 然后用别的方式找了
 楼主| 发表于 2022-11-18 10:25:02 | 显示全部楼层
这个方便的是你写脚本,尤其是嵌套list, 还 ...
FAE啊上黑名单后就没这待遇了。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 04:18 , Processed in 0.017564 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
