查看: 1109|回复: 0
[原创] 紫外光刻机中紫外线传感器GVGR-T11GD的应用
发表于 2022-11-10 10:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子工业的快速发展,对作为电子元器件基础的印刷电路板及其加工精度的要求越来越高。其中,光刻是芯片制造中的图案化过程,能够将图案从光掩模转移到衬底上。光刻设备是微结构加工的核心设备,广泛应用于微电子、生物、医学和光学等领域。
现在市面上大部分的芯片都属于电子芯片,当电子芯片的工艺小于一定规模时,就必须依靠光刻机来做芯片。也就是说,没有光刻机,就没有办法做出顶级芯片,比如市面上的7nm芯片、5nm芯片。芯片在生活中很重要,比如电脑、手机等电子产品。
光刻就是制作芯片制作所需的电路和功能区域。利用掩模光刻机发出的光,通过带有图案的掩模对涂有光刻胶的薄片进行曝光,光刻胶看到光后会改变其性质,从而可以将掩模上的图案复制到薄片上,使薄片具有电子电路图的功能。这就是光刻的作用,类似相机摄影。相机拍摄的照片印在底片上,但电路图和其他电子元件是用光刻法蚀刻的,而不是照片。
紫外光刻的原理是在切割好的晶圆(通常是多晶硅)上覆盖一层高感光的光刻胶,然后通过掩膜版用光(通常是紫外光、深紫外光、极紫外光)照射晶圆表面。紫外光照射的光刻胶会发生反应。之后,用特定的溶剂清洗照射/未照射的光刻胶,并将电路图从掩模转移到晶片上。简单来说就是用紫外线将多层电路图刻在晶圆上,这个过程中必须使用光刻机。
需要注意的是,紫外光刻机对光源有一定的要求:
1、紫外线的波长要适中。波长越短,可以曝光的特征尺寸越小,光刻的刀片越锋利,刻蚀的精度控制要求越高。
2、紫外线强度应该足够。能量越大,曝光时间越短;
3、紫外线曝光能量必须均匀分布在曝光区域。
紫外线传感器是一种检测紫外线强度的元件,可以用于检测紫外光刻过程中紫外线的能量情况,工采网技术工程师推荐以下两款紫外线传感器:
韩国GENICOM 紫外线传感器 - GUVA-T11GD-L,具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,应用于全UV波段监控,UV-A灯监控,可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。
韩国GENICOM 可见光传感器 - GVGR-T10GD,芯片小于0.4mmTO-46封装,使用的铟镓氮材料,内含PN型光电二极管,光伏模式操作,高响应,低暗电流。
GMT+8, 2025-10-1 06:53 , Processed in 0.011359 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
