查看: 3327|回复: 4
[求助] Pad 前加 200 欧姆电阻预防 latch up 的原因是什么?
发表于 2022-11-8 14:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
design rule 上面有这样的一段话,请大神帮忙解释一下:
发表于 2022-11-8 15:20:27 | 显示全部楼层
此电阻应该是限流电阻,放置与外电源与VDD之间,起限流作用,防止外界大电流输入。 这段话的意思是  电阻小于50欧姆的风险高,50-200要由设计去考虑决定,大于200就要看内部电路能不能接受。应该是这个意思吧
发表于 2022-11-8 15:53:55 | 显示全部楼层
原理的话,我觉得2楼说的对。我说下版图加200欧姆电阻之后,还要盖上一层RES200这个layer。当碰到这个layer的时候,就会认为在这个layer之后的od是core device,不去按照latch up去检查。
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:18:04 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2022-11-8 15:20
此电阻应该是限流电阻,放置与外电源与VDD之间,起限流作用,防止外界大电流输入。 这段话的意思是  电阻小 ...
学到了新知识,感谢!
 楼主| 发表于 2022-11-8 16:19:46 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2022-11-8 15:53
原理的话,我觉得2楼说的对。我说下版图加200欧姆电阻之后,还要盖上一层RES200这个layer。当碰到这个layer ...
版图上确实有 RES200,加上之后可以屏蔽 latch up 报错。
GMT+8, 2025-12-17 06:18 , Processed in 0.015877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
