查看: 3041|回复: 9
[求助] voltage buffer只能是source follower吗?
发表于 2022-11-8 14:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1资产已解决
还有其它形式和结构吗?
最佳答案
查看完整内容
剩下都是這兩個的變形或增強型, 如 super source follower ...等
发表于 2022-11-8 14:09:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-8 14:21:56 | 显示全部楼层
all circuits' output impedance is low enough for voltage buffer
 楼主| 发表于 2022-11-8 14:47:15 | 显示全部楼层
什么意思?
发表于 2022-11-9 14:42:36 | 显示全部楼层
只要是輸出阻抗夠低, 符合你的電路需求, 就是 voltage buffer
signal buffer 通常為 opamp or source follower, 及其變形
reference buffer 通常為 opamp/ source follower/ MOS' diode connection/ regulator/ ...etc
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:10:49 | 显示全部楼层
signal buffer 通常為 opamp or source follo ...
谢谢,signal buffer除了opamp,source follower,还有别的什么结构吗?
 楼主| 发表于 2022-11-9 18:22:48 | 显示全部楼层
谢谢,super source follower 是什么结构,有什么优势啊?
发表于 2022-11-9 19:55:57 | 显示全部楼层
flipped Voltage Follow (VFV)
发表于 2022-11-10 14:23:34 | 显示全部楼层
flipped Voltage Follow 確實也是不錯的架構, 但較常用在 Reference buffer an LDO 上
发表于 2023-2-23 12:39:01 | 显示全部楼层
mark.
GMT+8, 2025-12-26 09:12 , Processed in 0.018131 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
