楼主: Y__Y
[求助] 在dc 中插入OCC
发表于 2024-9-24 14:52:38 | 显示全部楼层
greatao 发表于 2022-11-16 14:05
对于DFTC插入的OCC:
1. 非压缩逻辑,OCC chain可以和其他scan chain merge一起,但是注意mix clock edge
2. ...
前辈您好,我用的是DFTC插入OCC和插入scan_compress电路,用的是top down的flow,在顶层有两组scan_in/scan_out端口,使用scan_compresson的压缩策略,下面是我的压缩命令:
set_dft_configuration -scan_compresson enable
set_scan_compression_configuration -chain_count 200 -xtolerance high  -min_power true -inputs 12 -outputs 12 -serialize chip_level
set_serialize_configuration -inputs 1 outpus 1
设置扫描链的数量为2,set_scan_configuration -chain_count 2 -style multiplexed_flip_flop -add_lockup true -internal_clocks multi -clock_mixing mix_clocks,
OCC的配置为:pll_rst用的就是scan_rst信号,都是低有效,设置了ate 时钟 和内部的fun_clk,cycle_per_clk为2,一条clk_chian。
工具执行完insert_dft的操作后也有相应的网表和spf文件,但是进行post_dft_drc操作就会报告错误找不到一个net,见图一
将生成好的网表和spf文件读入到TetraMAX中进行ATPG,internal 模式下能够推出pattern,报告出覆盖率;但是在压缩模式下就会有DRC问题,见下图。
前辈 您呢帮忙看看是什么原因导致的吗?会和DC工具版本有关系吗?
发表于 2025-8-15 09:47:09 | 显示全部楼层
怎么个景 发表于 2024-3-12 11:12
你好老师,想问下第2种情况下单独使用的scan in port需要特别设置么,我这跑的总是有Err:too few chains ...
我也有这个问题,你解决了吗
GMT+8, 2025-9-15 08:13 , Processed in 0.012839 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
