查看: 2815|回复: 4
[求助] tsmc40nm源/漏与衬底的耐压问题
发表于 2022-11-4 14:45:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计栅压自举开关时要考虑过压VDSB,VGB的耐压问题,找了工艺文档没找到,论坛里有没有了解的大侠指导一下小弟
发表于 2022-11-4 21:03:35 | 显示全部楼层
器件的可靠性问题,PDK的文档有的。vgs: 不要超过overdrive voltage: 一般是1.05V
vds, vgd同上
vdb: 这个不重要,因为这个和栅极没有关系,只有一个pn diode 一般可以到1.8V
Vgb: 这个介于vgs和vdb之间,原因是因为两个电压之间存在oxide和channel,所以耐压要比 vgs好,但是比 vdb差。你要问问foundry,
另外,如果你有DNW,那么可以把 well电压提高一点,问题不大
发表于 2022-11-4 22:48:22 | 显示全部楼层
vds, vgd同上
是在design rule文档reliability里吗?
 楼主| 发表于 2022-11-6 00:13:09 | 显示全部楼层
vds, vgd同上
感谢回复。我现在用的是3.3V的管子,等上班时再去找找。
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
vds, vgd同上
文档没找到,联系代工厂说没有这个数据
GMT+8, 2025-12-23 23:08 , Processed in 0.017763 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
