查看: 2616|回复: 3
[求助] 输出共模电压为0.4-0.5V,电源电压3.3V,输出摆幅为Vpp=0.8V的全差分运放
发表于 2022-11-4 10:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
输出共模电压为0.4-0.5V,电源电压3.3V,输出摆幅为Vpp=0.8V的全差分运放,输入共模为1.65,差模约为50mV,有大神可以指点一下吗?
发表于 2022-11-5 18:19:29 | 显示全部楼层
指点啥?????
发表于 2022-11-11 11:59:46 | 显示全部楼层
选两级运放结构,加一个共模反馈电路,共模参考电压设置成1.65.
 楼主| 发表于 2022-11-14 11:59:31 | 显示全部楼层
第二级用一个电阻负载的共源极运放做输出,采用电阻分压可以得到0.4V的共模点
GMT+8, 2025-12-21 22:40 , Processed in 0.013203 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
