楼主: xiaoyunbaixue
[讨论] innovus 软件preplace阶段除了加WELL_TAP, END_CAP ,Filler还需要加什么?
发表于 2022-11-7 11:55:06 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2022-11-7 08:36
我也是想搞弄这个问题,目前也不清楚。
打开你的db,看下,哪些pin加了什么cell,就知道了
发表于 2022-11-7 14:20:26 | 显示全部楼层
xiaoyunbaixue 发表于 2022-11-4 13:49
请问下,iso/lvl/psc分别指啥?目前数模接口已经加了,要用的IP也加了,就是不知道这些个buf是不是通过啥 ...
isolation cell
level shit
power switch
不同电压域和电源域要加
dcap看你们对电容有没有需求,比如在dynamic IR比较严重或者一些IP周围要填,有的区域是连续加,或者根据你design的特性在全局均匀的加
发表于 2022-11-7 14:22:16 | 显示全部楼层
xingyun666666 发表于 2022-11-4 14:50
io端口加io buf我理解,mem的端口也在FP时加cell?不太理解,没这么做过哦
看需求吧,有的公司会加,防止后期出现transition或者沟道出现glitch啥的
发表于 2022-11-7 14:23:26 | 显示全部楼层
数模之间在prePlace阶段可能会提前在模拟周围加一些cell,做防护用
发表于 2022-11-7 16:12:27 | 显示全部楼层
suzhouwuyanzu 发表于 2022-11-7 14:20
isolation cell
level shit
power switch
---请教,这个是先跑一次动态功耗分析?然后根据动态的功耗的实际在layout中的分布情况,有些地方加一点,有些地方连续加?可以说下:连续加,全局均匀的情况吗?感谢
发表于 2022-11-7 16:14:28 | 显示全部楼层
decap cell?在模拟IP附近还需要加其他cell吗?我记得PLL周围会加decap,好像不会加其他cell了,也可以是我记错了
发表于 2022-11-7 16:15:59 | 显示全部楼层
这种我感觉理论上还行,但是实际上,我们在跑PR时,都是最后PT中修掉,不会preplace,前辈有过preplace提前加cell fix tran的经历吗?
 楼主| 发表于 2023-5-8 19:51:54 | 显示全部楼层
attachIOBuffer -baseName port_outputBuf_  -out   V5NBL_NID8U -port  -status placed  -selNetFile    ./port_output_net.list
attachIOBuffer -baseName port_inputBuf_    -in     V5NBL_NID8U -port  -status placed  -selNetFile   ./port_input_net.list
attachIOBuffer -baseName port_clkBuf_        -in     V5NBL_NID8U -port  -status placed  -selNetFile   ./port_clock_net.list
GMT+8, 2025-12-21 19:12 , Processed in 0.016543 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
