楼主: ICdesigner001
[求助] HFSS/HFSS仿真电感/Q值/边界设置/.tech
发表于 2022-11-8 20:06:04 | 显示全部楼层
ICdesigner001 发表于 2022-11-2 17:54
说的对,学习了
第一个问题解决了,之前厚度是随便设的,现在已经改为金属层正确厚度,镶嵌问题 ...
问题二:T28工艺库中算出来的通孔的电阻率与copper的电阻率差一个数量级,金属层差异不大,这个本身在pdk中也有百分之几十的误差,所以总的来说全用copper低频处差别不会太大,但是毫米波频段以上差别开始显现了楼下帖子:衬底还是gds谁先的问题本质上感觉都可以,可能是我们组习惯的原因吧
还有楼下帖子中关于L和Q的公式是单端的公式,差分的公式是不一样的,仿真结果更是完全不同
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:35:53 | 显示全部楼层
福尔摩思啊 发表于 2022-11-8 20:06
问题二:T28工艺库中算出来的通孔的电阻率与copper的电阻率差一个数量级,金属层差异不大,这个本身在pdk ...
老哥,想咨询下boundry怎么设置呢,右击界面Create Open Region..这样可以吗,没有涉及到电阻率问题,现在在跑一个六层金属的射频电感,跑两个小时多出现错误,CPU自动停止,这是电脑太差带不动??电脑是小新16,还是我自己的设置有问题呢,期待回复,万分感激!!
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:39:52 | 显示全部楼层
ICdesigner001 发表于 2022-11-9 11:35
老哥,想咨询下boundry怎么设置呢,右击界面Create Open Region..这样可以吗,没有涉及到电阻率问题,现 ...
check显示正确,这个报错该怎么处理呢?
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:40:57 | 显示全部楼层
Yonion 发表于 2022-11-6 22:16
楼主你好,我最近也在弄电感仿真,可以加个好友,请教一下问题吗?
你QQ多少,我加你
点评
2838662861  发表于 2022-11-10 10:00
发表于 2023-8-27 18:43:10 | 显示全部楼层
ICdesigner001 发表于 2022-11-4 14:25
#福尔摩斯啊#讲的很对目前整个流程已经跑通,但不知道结果对不对。模型里面不能有镶嵌重叠,有快捷键可以 ...
问一个个人的疑惑,GDS导入到HFSS后,版图+tech文件能把金属构造出来,但是金属同一层还有介质,金属上下之间也有介质, 这些介质是手动构造还是不构造默认为空气呢?
 楼主| 发表于 2023-9-4 14:31:22 | 显示全部楼层
胖飞虫 发表于 2023-8-27 18:43
问一个个人的疑惑,GDS导入到HFSS后,版图+tech文件能把金属构造出来,但是金属同一层还有介质,金属上下 ...
哈喽,我是手动给的,介质层的介电常数在.proc文件中都有,但是我加上介质层后机器跑不动,内存不足。
发表于 2023-9-4 21:40:48 | 显示全部楼层
ICdesigner001 发表于 2023-9-4 14:31
哈喽,我是手动给的,介质层的介电常数在.proc文件中都有,但是我加上介质层后机器跑不动,内存不足。 ...
我看论文上说,PDK手册上的介质层数太多会合并处理减小计算量(具体见:基于CMOS工艺毫米波数控移相器研究与设计);
另外我想问一下,如何添加介质呢?能否截图看一下呢。
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:54:01 | 显示全部楼层
胖飞虫 发表于 2023-9-4 21:40
我看论文上说,PDK手册上的介质层数太多会合并处理减小计算量(具体见:基于CMOS工艺毫米波数控移相器研 ...
在SPICE_Model中有介质层的厚度与介电常数,我就填了这两项。
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-12 20:50:25 | 显示全部楼层
我想问的其实是,HFSS软件的操作,如图所示,怎么添加一层介质材料,使得不改变电感金属线圈结构的情况下,同一层其它位置都是添加的介质材料?
GMT+8, 2025-12-22 12:19 , Processed in 0.090049 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
