查看: 2662|回复: 6
[求助] pex提参电阻出错
发表于 2022-11-1 14:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前提参是没问题的,现在进行PEX提参,最后一步,有电阻的都报这个错误,有大佬遇见过吗?
发表于 2022-11-1 14:18:24 | 显示全部楼层
pdk是不是更新过?xcell 里是不是没有这个model rnposab_2t_ckt?没有的话,更新一下xcell再试一下。
 楼主| 发表于 2022-11-1 14:31:36 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2022-11-1 14:18
pdk是不是更新过?xcell 里是不是没有这个model rnposab_2t_ckt?没有的话,更新一下xcell再试一下。 ...
pdk没有更新过,xcell 里没有这个model rnposab_2t_ckt,但里面类型都加上_rf?我在xcell 加上这个model rnposab_2t_ckt还是不行
发表于 2022-11-1 14:40:56 | 显示全部楼层
lcjwowo 发表于 2022-11-1 14:31
pdk没有更新过,xcell 里没有这个model rnposab_2t_ckt,但里面类型都加上_rf?我在xcell 加上这个model r ...
pex的cmdfile 里是否有这个model?没有的话,需要在empty里面家一个这个model的定义试试。
 楼主| 发表于 2022-11-1 15:16:58 | 显示全部楼层
pex的cmdfile是?cellmap文件是有的。pex里就六个文件,cellmap,hcell,xcell,.c,.r,.s。
发表于 2022-11-1 19:52:02 | 显示全部楼层
我们跑lvs用的一般是calibre.lvs,跑lpe用的是calibre.rcx,这两个文件就是command file ,看下这里面有没有定义这个model。
 楼主| 发表于 2022-11-3 18:38:05 | 显示全部楼层
ClarenceCN 发表于 2022-11-1 19:52
我们跑lvs用的一般是calibre.lvs,跑lpe用的是calibre.rcx,这两个文件就是command file ,看下这里面有 ...
是有定义的
GMT+8, 2025-12-20 06:05 , Processed in 0.833917 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
