查看: 2737|回复: 5
[求助] 小白求问 后仿Sigma-delta 调制器 Enob下降好多 哪里的问题呢
发表于 2022-10-29 11:43:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大佬有相关经验吗 可以指导一下吗
根据结果图看 感觉是引入的寄生 然后差分结构没有匹配 二次谐波较大
是版图没做好的原因吗
下面附的是前后仿的仿真结果
发表于 2022-10-29 11:59:38 | 显示全部楼层
看起来噪底抬升了,谐波明显增大。有无大佬来指点?
发表于 2022-10-29 15:22:42 | 显示全部楼层
先看是R寄生影响大还是C寄生影响大?或者只提取管子,不要寄生再看看。光是两个前后仿真图,看不出啥情况,电路结构呢?CT还是DT的呢?是几bit量化的呢?多bit量化,DAC的版图匹配度如何?等等。不好说。
 楼主| 发表于 2022-10-29 15:41:09 | 显示全部楼层
hardmany 发表于 2022-10-29 15:22
先看是R寄生影响大还是C寄生影响大?或者只提取管子,不要寄生再看看。光是两个前后仿真图,看不出啥情况, ...
好的 用这种方法去看看。结构就是常规的二阶离散的反馈结构 也是单位量化 一个动态比较器那种
另外这种前仿能有一个好的性能是不是说明设计是正确的 版图画的不对称出问题概率比较大呢
发表于 2022-10-30 08:25:22 | 显示全部楼层
From your plot, the highest peak of noise is at 2nd harmonic.
It might due to op-amp bias not stable, or noise couple to VREF.
You can try to use an idea bias or VREF to try run again.
 楼主| 发表于 2022-10-30 09:59:00 | 显示全部楼层
It might due to op-amp bias not stabl ...
好的 是重新用理想的偏置或VREF来跑跑看哇?
GMT+8, 2025-12-20 21:19 , Processed in 0.019303 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
