查看: 5030|回复: 11
[求助] bandgap的电流怎么确定
发表于 2022-10-28 16:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人设计BG,有个疑问,产生Vref的两条支路的电流是怎么确定的?感觉拉扎维上只说了两条路电流一样,并没有讲应该是多少,很疑惑,还有上面电流源的尺寸是怎么确定的?
发表于 2022-10-28 16:46:53 | 显示全部楼层
建议你再看看书吧,和BJT有关系和电阻R1有关系,书上写的很清楚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-28 16:54:40 | 显示全部楼层
书上12.4那里有讲,ID1=ID2=(VTln(n))/R1
发表于 2022-10-28 16:57:04 | 显示全部楼层
书上讲的很清楚,仔细看看
 楼主| 发表于 2022-10-28 16:59:52 | 显示全部楼层
各位大佬,我知道Ic的表达式,我想表达的是:不应该选定一个三极管电流值为目标,然后根据这个电流去设计吗,那么怎么去选择这个电流的值呢
发表于 2022-10-28 17:04:23 | 显示全部楼层
Issac_Wang 发表于 2022-10-28 16:59
各位大佬,我知道Ic的表达式,我想表达的是:不应该选定一个三极管电流值为目标,然后根据这个电流去设计吗 ...
这个电流就看你的性能要求啊 功耗 噪声 PSR 增益等等不同的要求电流不同
发表于 2022-10-28 17:33:59 | 显示全部楼层
666加油
发表于 2022-10-28 19:22:49 | 显示全部楼层
上面管子的尺寸L尽量大一些,减小沟道调制效应,同时W/L也大一些,增加环路增益,这样误差放大器的虚短会更好
发表于 2022-10-31 14:33:17 | 显示全部楼层
我的建议是先单独仿真BJT电流和BETA的关系,你需要一个BETA平稳区间的电流,这个电流100nA到10uA都有可能,取决于你的工艺,你可以先试一试支路各自分配1uA电流试一试。
 楼主| 发表于 2022-10-31 16:30:19 | 显示全部楼层
endwalker 发表于 2022-10-31 14:33
我的建议是先单独仿真BJT电流和BETA的关系,你需要一个BETA平稳区间的电流,这个电流100nA到10uA都有可能, ...
PNP管,我扫描了电流和β,发现uA级电流的时候β根本就不稳定,哈哈,我裂开
GMT+8, 2025-12-30 08:45 , Processed in 0.019375 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
