查看: 2603|回复: 8
[求助] 关于清尺子求助
发表于 2022-10-25 10:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有碰到过edit in layout(就是X进一个图)以后,在里面画了个尺子但是没有改图,返回上层的时候,会弹出要保存的选项,有没有办法让尺子处于不用保存的办法,或者环境里有没有相关设定。
我之前试过将clean ruler写在edit in和return里,是一种办法,但还是想知道有没有办法直接不保存。
发表于 2022-10-25 10:53:25 | 显示全部楼层
存之前 Shift + K 一下就行。
 楼主| 发表于 2022-10-25 11:44:28 | 显示全部楼层
Ivy_End 发表于 2022-10-25 10:53
存之前 Shift + K 一下就行。
我说的那种办法就是把shift+K的功能写进键位里了,我希望的是改变尺子属性像mark一样不用存
发表于 2022-10-25 13:41:29 | 显示全部楼层
618有这个选项,savable,617可能也有,615之前没有。
默认savable是yes,如果不想让ruler改变数据,就关掉savable。
 楼主| 发表于 2022-10-25 14:34:18 | 显示全部楼层
默认savable是yes,如果不想让ruler改变数据,就关 ...
谢谢,问一下这个是在哪里设定的,还是直接写在.cdsenv里
发表于 2022-10-25 14:57:36 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2022-10-25 15:02:32 | 显示全部楼层
找到了,在env里有个save ruler,但是把选项关了以后出来的尺子变成白色了,调颜色一保存就会变回去
发表于 2022-10-28 16:19:49 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2022-10-28 17:14:41 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-25 03:01 , Processed in 0.017889 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
