查看: 3313|回复: 9
[求助] TSMC.18库里面直接调出来的电感版图DRC过不了
发表于 2022-10-23 17:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发贴收入9 信元附件收入0 信元下载支出160 信元注册时间2022-1-8最后登录2022-10-23在线时间33 小时
电梯直达[url=] fj_btn.png [/url]
1#
用到TSMC.18库里面的电感时,直接从库里面调出来的电感版图无法通过DRC验证,我看DRC文件里面确实有这一点描述。请问一下大佬这种问题怎么解决啊?
DRC版图
DRC验证报错
DRC文件描述
发表于 2022-10-24 16:39:10 | 显示全部楼层
干了这么多年都没有碰到过电感哎~~
发表于 2022-10-24 17:03:57 | 显示全部楼层
没遇到过电感
发表于 2022-10-24 19:28:35 | 显示全部楼层
自己改一下啊
 楼主| 发表于 2022-10-24 21:58:07 | 显示全部楼层
突击炮 发表于 2022-10-24 19:28
自己改一下啊
通过将引出的6层金属改为5层,可以通过DRC验证,但是通过不了LVS
发表于 2022-10-25 09:29:35 | 显示全部楼层
是不是电感两端没有加金属电阻啊?
还有一个问题就是电感一般带有一个aucdl格式的view,我们跑lvs前是直接删掉这个才能跑过
 楼主| 发表于 2022-10-28 08:43:57 | 显示全部楼层
秃图 发表于 2022-10-25 09:29
是不是电感两端没有加金属电阻啊?
还有一个问题就是电感一般带有一个aucdl格式的view,我们跑lvs前是直接 ...
应该不是aucdl格式的问题,也检查了没有aucdl格式的view。这个金属电阻能详细讲一下吗?是电感的金属引出管脚吗?没太明白。谢谢大哥
发表于 2022-10-28 09:32:46 | 显示全部楼层
dreamerran 发表于 2022-10-28 08:43
应该不是aucdl格式的问题,也检查了没有aucdl格式的view。这个金属电阻能详细讲一下吗?是电感的金属引出 ...
电感我也是画过一两次有些地方我也不太理解,但是电感从库里调用出来以后的引出的几个端口,除了接地的线,其他的都用了金属电阻来起到识别作用,电感本质是一根饶了好多圈的金属线,没有金属电阻做识别的话,可能lvs直接把这边当一条线用了
发表于 2022-10-29 11:19:33 | 显示全部楼层
没有画过射频芯片,暂时无法解答
 楼主| 发表于 2022-11-23 13:51:23 | 显示全部楼层
已经解决了,是因为使用的最新的PDK,但是DRC文件是之前旧的的,更新到最新的DRC文件后,这个报错就没有了
GMT+8, 2025-12-24 21:33 , Processed in 0.021631 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
