查看: 1702|回复: 0
[原创] 迪米科技-数字照度计方案
发表于 2022-10-20 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 方案说明
照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量照度的仪器仪表。就是测量物体被照明的程度,也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比,照度计通常是由硒光电池或硅光电池配合滤光片。光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜4到达半导体硒层2和金属薄膜4的分界面上,在界面上产生光电效应。我司方案采用硅光电池DM1002传感器,MCU通过ADC采集传感器光信号,将其转换为数字显示出来。
二、功能说明:
1.手动切换量程;
2. 数据保持功能;
3. 最大值和最小值功能;
4.3 1/2 位 LCD 显示;
5.单位转换功能 Fc/Lux
6. 超量程提示(当测量值超过当前量程时,LCD 显示“OL”或者显示“1 ”,提示超量程);
7. 精度高,测量范围宽(0.00~20000Lux 或 0.00~200000Lux);
8. 电池低电指示;
备注:功能可根据客户需要增加或者去掉。
三、技术数据:
1.显示:3 1/2 位液晶显示器,显示最大读数 1999
2. 测 量 范 围 UX: 200. 2,000. 20,000.200,000Lux。20,000Lux 档显示之读值需×10 才为正确的照度值 200,000Lux 档显示之读值需×100 才为正确的照度值;
FC: 20. 200.2,000.20,000FC20,000Lux 档显示之读值需×10 才为正确值。
3. 准确度:±4%rdg±0.5%f.s≤20,000LUX/2,000FC;
±5%rdg±10dgt>20,000LUX/2,000FC. (以色温 2856K 标准平面灯校正)
4. 重复测试:±2%
5. 温度特性:±0.1%/℃
6. 取样率: 2.0 次/秒
7. 感光体:光二极管附滤光镜片
8. 操作温湿度: 0℃~40℃( 32℉~104℉)0~80%Rh
9. 储存温湿度: -10℃~50℃( 14℉~122℉) 0~70%Rh
10 过载显示:最高位数“ 1”显示
11. 电源:单个 9V 叠层电池
12. 电池寿命:连续使用约 200 小时
13. 尺寸: 165×67×32mm
14. 重量: 约 160g(含电池)
四、测量方法:
1、连接电池,然后按“开启”按钮。
2、拆下光电探测器盖并将其对准水平位置的光源。
3、读取 LCD 显示的测试值。
4、量程过大:如果仪器只在 LCD 上显示一个“OL”,输入信号太强,应选
择更高的量程。
5、数据保持模式:按保持键选择保持模式。当选择保持模式时,力士仪表
停止所有进一步的测量和保留 LCD 上的测试值。按下按钮“持有”到“上”,保
留值将被取消。
6、当测量完成后,更换光电检测器盖并关闭电源。
7、测试时,在强光源(超过 10 万力士),测量头需要接近光源慢慢的测试。
五、各部名称和功能
  • 光电探测器、
  • 液晶显示器、
  • 摄氏度和华氏温度、
  • 范围选择按钮、
  • 记录按钮、
  • MAX 和 MIN 选择按钮、
  • 背光按钮开关、
  • 按“相对”键、
  • 选择 FC 单元、
  • 开关按钮、
  • 选择 LUX 单位、
  • 数据保持键、
GMT+8, 2025-12-26 07:29 , Processed in 0.016578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
