查看: 5129|回复: 18
[求助] 如何用skill从top层抓取某个信号线,来测量其长度
发表于 2022-10-18 15:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
我想用skill从top层抓取某个信号线,来测量某个信号的总长度有多长原本思路是想利用这个信号的net信息来抓取他的所有path线的point(包括顶层和底层),通过计算累加起来
但是现在底层有的path由于画图的原因,有的是没有net连接关系,因此没有办法通过信号链来抓取,不知道还有什么办法可以在做到。
有大神知道,可以指点一下吗?
发表于 2022-10-18 15:59:58 | 显示全部楼层
最笨的方法,点亮这根线,然后量长度
 楼主| 发表于 2022-10-18 16:22:07 | 显示全部楼层
土肥圆的Alice 发表于 2022-10-18 15:59
最笨的方法,点亮这根线,然后量长度
现在是不单单一个信号 是想给个net list在top层进行遍历 人工的话 太费时间了
发表于 2022-10-18 17:30:32 | 显示全部楼层
如果说的是GDS版图的话,写一个简单的Calibre脚本就可以了
 楼主| 发表于 2022-10-18 17:34:21 | 显示全部楼层
calibre脚本的话能反馈回来我是哪根信号吗?我希望最终的形式是 XXX信号  总长度 XXX
发表于 2022-10-18 17:44:17 | 显示全部楼层
A186 发表于 2022-10-18 16:22
现在是不单单一个信号 是想给个net list在top层进行遍历 人工的话 太费时间了 ...
感觉有点难。。看看有木有大神来解答
发表于 2022-10-19 14:09:40 | 显示全部楼层
calibredrv可以帮你从顶层提取指定net(坐标)的各连接层的图形,生成一个新的gds,但是没有办法计算长度,需要提取后另外用其他方法计算;
net如果顶层没有label,只能靠指定坐标来判断;
net如果是大型节点,例如时钟等,提取会非常耗时
脚本是tcl编写的
另:
使用skipper也可以提取,速度比calibredrv快,但是我这边使用的版本有个bug,不能自动load工艺文件,也是使用tcl文件
以上两种都是针对gds操作,且只能exact net的连接层的图形
发表于 2022-10-19 15:56:23 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2022-10-19 17:36:04 | 显示全部楼层
silicon 发表于 2022-10-19 14:09
calibredrv可以帮你从顶层提取指定net(坐标)的各连接层的图形,生成一个新的gds,但是没有办法计算长度 ...
Calibre DRC rule都可以计算边长的长度,所以写一个脚本计算长度也是一样的,实际上我自己就是这么做的。
发表于 2022-10-20 09:42:36 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2022-10-19 17:36
Calibre DRC rule都可以计算边长的长度,所以写一个脚本计算长度也是一样的,实际上我自己就是这么做的。 ...
其实我一直有个疑惑,如果抓取的net图形是规则的path或矩形,那么很好计算。可如果是宽度各异不停变化的多边形,那么有什么有效率的计算方法吗?而且如果有分支,如果自动甄别分支并删除呢?
GMT+8, 2025-10-21 05:26 , Processed in 0.019354 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
