查看: 4336|回复: 13
[求助] 运放共模负反馈
发表于 2022-10-16 15:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏25资产已解决
请问下图中的共模负反馈检测电路为什么要在电阻两点加上旁路电容呢?有点没理解,下面是原理图和论文里面的解释。
最佳答案
查看完整内容
https://bbs.eetop.cn/thread-424095-1-1.html?id=2930117134039 http://ee.mweda.com/ask/395018.html http://www.edatop.com/mwrf/267410.html 看了好多解释,还是觉得可能是保证共模环路在高频稳定性(个人见解)
发表于 2022-10-16 15:51:41 | 显示全部楼层
scvready 发表于 2022-10-17 11:26
共模反馈本身就是DC 电压调节,加个电容可以滤掉高频抖动,使反馈电压更稳定。 ...
 楼主| 发表于 2022-10-16 15:53:37 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 发表于 2022-10-16 16:47:19 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2022-10-16 17:07:24 | 显示全部楼层
盲目的猜测一波,就和弥勒补偿一样,加电阻电容可以与电阻产生一个零点,补偿相位裕度,有助于稳定,但是与下边那句话就不知道了
发表于 2022-10-17 08:34:58 | 显示全部楼层
maintain stability
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:51:06 | 显示全部楼层
xj_666 发表于 2022-10-16 17:07
盲目的猜测一波,就和弥勒补偿一样,加电阻电容可以与电阻产生一个零点,补偿相位裕度,有助于稳定,但是与 ...
miller是先有产生右半平面的零点再去补偿这个零点。这里如果不加电容的话也没有电容的产生吧
 楼主| 发表于 2022-10-17 10:52:23 | 显示全部楼层
Shuralee 发表于 2022-10-17 08:34
maintain stability
能否详细点?
发表于 2022-10-17 11:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-17 13:59:25 | 显示全部楼层
xya81for23 发表于 2022-10-17 10:51
miller是先有产生右半平面的零点再去补偿这个零点。这里如果不加电容的话也没有电容的产生吧 ...
好像也是,说回来为了稳定性,加一个1pf的电容会不会得不偿失?
GMT+8, 2025-9-23 04:26 , Processed in 0.020296 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
